aucune action du bouton de demarrage
nuno.p
Message non lu par nuno.p »
bonjour,
me revoilà avec cette fois un problème au démarrage.
rien ne se passe lorsque j appuie sur le bouton start du véhicule. je le démarre parfaitement en branchant le lanceur, le bouton stop arrête bien le véhicule mais celui si n'a pas d'action au démarrage.
une idée ?
Modifié en dernier par nuno.p le 01 août 2015, 10:29, modifié 1 fois.
Re: aucune action du bouton de demarage
As tu vérifié tes tensions de batterie :?:
nuno.p
Re: aucune action du bouton de demarrage
batterie neuve,pile poil 12v
nuno.p
batterie neuve,pile poil 12v par contre c'est une 70A
Même à la mise sous contact :?:
Car une chute de tension peut interdire le lancement du démarreur :(
Essaie un reset des calculateurs ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=88738
Si pas de mieux après cela, il va falloir creuser le faisceau ou l'électronique embarquée.
C'est un modèle "carte main libre" ou pas :?:
Pour la batterie, 70 me paraît un peu insuffisant, mais ne n'ai pas les docs avec moi :(
nuno.p
c'est effectivement un model carte main libre.
le reset ne change rien, par contre j'ai effectivement au premier essai,lorsque j'ai appuyé sur le bouton start, le tableau de bord qui c'est éteint l'espace d'une seconde.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Regarde si ta pas un câble qui est hs ou alors la batterie pas assez puissante.
nuno.p
pour ce qui est de la batterie, hier il démarrais sans problème
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
La batterie est neuve, ok mais est-ce que les cosses sont parfaitement serrées ainsi que les fusibles situés dans le boîtier rouge (+ batterie) en parfait état ?
nuno.p
est ce que ça pourrait etre le contacteur de l'embrayage, et si oui ou est ce que je le trouve ?
Oui, mais en général, tu as le message au tableau de bord comme pour celui du frein.
Les contacteurs sont sur le pédalier .
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Ca fait pas un peu leger 70 A pour un 2.2 dci ?
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
OLIVER a écrit :Salut
Cordialement
Bien sur que si !
Pour le 1.9Dci & le 2.2Dci... d'origine c'est une 85Ah & 800A
Bah vi une 85AH c'est cher... mais en de dessous de 85AH faut pas pleurer lorsque qu'il y a des problèmes électriques :!: :roll:
nuno.p
Je reviens pour vous signaler que le problème est resolu.
C était effectivement le contacteur d embrayage qui c était enfoncé. Par contre il s enfonce a chaque fois et je dois tirer dessus a chaque fois que je monte dans la voiture pour pouvoir la demarrer.
Merci de votre aide
