Bonsoir à tous,
J'ai le démarreur de mon espace I TD qui est cassé : la coiffe du pignon s'est fendu et je crois qu'il y a
un morceau qui est tombé dans le carter de la couronne du démarreur...
Difficile à récupérer.. pensez vous que je risque gros à l'y laisser ?
François
démarreur cassé
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
démarreur cassé
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
Re: démarreur cassé
je ne connais pas le J8S, mais si le principe est le même que l'essence, tu soulèves le moteur et tu démontes la tole protectrice en bas (trois boulons de 11 de mémoire).
pour le soulever, il faut obligatoirement déboulonner les supports moteurs gauche et droite
Re: démarreur cassé
Super Merci pour cette réponse rapide !
FR
FR
François
