jantes estoril espace et grand espace
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
BOnsoir à tous
J'ai deux jantes abîmée (Estoril) sur mon espace 3 ; je n'ai pas l'impression que ce soient les même
sur le grand espace et sur l'espace... quelqu'un peut il confirmer ?
Par ailleurs j'ai mille et une misères à trouver un pneu de remplacement pour la roue de secours .. (175/70r16)
des idées ?
François
des idées ?
François
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
Re: jantes estoril espace et grand espace
Les seules variantes de montes sont celles du 2.0 16 v court et du 1.9 DTI (215 55 15) toutes les autres sont en 225 55 16
Merci beaucoup pour cette réponse rapide !!
Que de galère pour trouver :
- jantes estoril 16 pouces (2)
- pneu galette 16 pouces
Si quelqu'un a des tuyaux, de l'occasion..
François
François
François
Pour ma part jante normale et roue normale en roue de secours, cela passe
Pour le reste, il faut guetter sur le bon coin et les annonces .
Salut, Ca dépend où tu te trouves, mais notre Admin breton pourra peut-être te dépanner dans quelque temps..EMAILLE a écrit :Bonjour
François
Je pense aussi ... il est en route dans ses pénates, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure
pub2n a écrit :Je pense aussi ... il est en route dans ses pénates, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure
Salut a tous.
De retour au bercail
J'ai une galette en rab (normal pour un breton, un peu facile je sais) si tu as besoin. Et bientôt, j'espère des jantes Estoril !
__________
__________
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Salut, peut être une piste pour la roue de secours ?EMAILLE a écrit : Par ailleurs j'ai mille et une misères à trouver un pneu de remplacement pour la roue de secours .. (175/70r16)
des idées ?
François
=> http://www.allopneus.com/MICHELIN-TEX-1 ... 15650.html
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Et en passant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Et celle là
Ou celle là aussi
Bref yen a la pelle en ce moment !
Ps je ne suis pas le vendeur
Merci qui
Et celle là
Ou celle là aussi
Merci qui
Yesssss !!!!!!!!!!!!!!Pilou29 a écrit :Salut a tous.
Bonsoir à tous,
merci à tous pour vos réponses !
MP pour les personnes concernés, mails/SMS à toutes les annonces LBC ... sans réponses pour l'instant;
j'avais déjà contacté certaines..
François
François
François
Ah mince :-/ (pour les annonces LBC)
Ce sont les mêmes... toutes en 16"EMAILLE a écrit : J'ai deux jantes abîmée (Estoril) sur mon espace 3 ; je n'ai pas l'impression que ce soient les même
Tu peux confirmer que ce sont les memes en 215 et 225pontiac a écrit :Salut,
Toutes celles que j'ai eu entre les mains étaient en 7J 16 ( que ce soit du 215 ou 225 voir en 195 & 205... si si... certains montent n'importe quoi ! )pub2n a écrit :Tu peux confirmer que ce sont les memes en 215 et 225pontiac a écrit :Salut,
Merci Thierry, j'avais un doute lié aux références du catalogue accessoires
Effectivement, j'ai récupéré en casse une jante 16p montée en 215.. il m'en manque donc une.
Il y avait une belle paire (de jantes!) mais impossible de défaire l'écrou antivol. Des idées ?
Quelqu'un a déjà utilisé ou a des conseils sur les douilles coniques ? style : http://www.amazon.fr/gp/product/B001C7T ... UTF8&psc=1
Fr
Fr
François
si tu as une douille qui prend légèrement sur cet écrou antivol ; et ensuite frappe l’écrou antivol sur la voiture avec une douille plus petite ou n'importe quoi en acier et tape 2, 3 fois . Apres prend l'la douille qui accroche légèrement et essais de tourner ... normalement ça vient " en frappant l’écrou antivol l'alu de la jante s’écrase un peu pour faire du jeu entre celle ci et l’écrou . bon maintenant faut voir si l’écrou est avec coupelle ou sans " sans y a pas de souci ; avec je ne sais pas !!!!
Il existe un coffret chez Bahco, ce sont des extracteurs a utiliser a ec un tourne a gauche
Percer au centre avec un foret correspondant au diametre du plus gros extracteur du coffret
Je n'ai JAMAIS vu un seul boulon/ vis/ goujon
Resister a ce traitement !
Seule limite : la profondeur du puit!
Dan
Dan
Merci pour vos réponses !! je vous tiens au courant !!
Et savez vous si on peut mettre une roue avec une jante normale à l'emplacement de la roue de secours?
François
Comme dit plus haut :EMAILLE a écrit :Merci pour vos réponses !! je vous tiens au courant !!
Ma roue de secours à été du 215/65/15 pendant presque 300 000 kms, c'est du 225/55/16 maintenantpub2n a écrit :Pour ma part jante normale et roue normale en roue de secours, cela passe
la seule difference qui aura c'est que la roue normal sera visiblle une fois ranger sous l'espace ! la galette , elle on ne la voit pas ..
- noujak
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- Année : 2003
Je confirmeroxane57330 a écrit :la seule difference qui aura c'est que la roue normal sera visiblle une fois ranger sous l'espace ! la galette , elle on ne la voit pas ..
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios
-Grand Espace III 2.0 16v 99'
Mouais... m'enfin...
Les gars... ceux qui vous suivent ne sont pas à plat ventre au sol
