poulie alternateur
Posté : 08 août 2015, 12:17
Bonjour, pourriez vous me confirmer que la poulie d'alternateur du 2.0 175 est bien "débrayable", en effet, j'avais un petit couinement qui venait de la courroie accessoires uniquement lors du démarrage, j'ai donc changé la courroie et les galets, le bruit a changé mais est toujours la.
Quand j'ai remplacé la courroie, j'ai vérifié toute les poulies, pas de jeu anormal, la direction assistée et la pompe a eau tournent librement, la clim est bien débrayée et tourne librement, la damper est bien, j'ai cependant remarqué que l'alternateur était entrainé donc si il a une poulie débrayable, ce n'est pas normal.
Si effectivement cette poulie est débrayable, quand doit elle etre "débrayée" et quant est elle embrayée.
merci de vos réponses
