Pretentionneur ceinture passager
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Bonjour tout le monde
Après quelques temps d'absence me revoilà :)
Voyant air bag allumé en permanence, la valise m'indique prétensionneur de ceinture passager défaillant.
j'ai coupé la batterie, attendu 10 mn (que l’énergie stockée se décharge) et j'ai :
1) démonté mon prétensionneur.
2) débranché la cosse qui va sur la pyrotechnie.
3) coupé le fil noir qui va à l'attache ceinture.
Ensuite j'ai mis un prétensionneur d'un espace "donneur" en raboutant le fil noir avec des dominos.
Le problème persiste toujours.
Je vais démonter le siège passager pour bouger la grosse broche de connectique, lui mettre du produit contact et voir ce que çà donne.
J'ai lu sur le net que cela peut provenir du calculateur Air bag hs
Quelqu'un peut me dire où il se trouve sur le 4
nagrrra
Re: Pretentionneur ceinture passager
Message non lu par nagrrra »
La valise t'a indiqué l'origine du problème (ou du circuit). Même en remplaçant l'organe incriminé (si c'est bien le prétentionneur qui est en cause), il faudra repasser un coup de valise afin d'effacer le défaut conservé en mémoire.
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
nagrrra a écrit : 12 août 2015, 12:00 La valise t'a indiqué l'origine du problème (ou du circuit). Même en remplaçant l'organe incriminé (si c'est bien le prétentionneur qui est en cause), il faudra repasser un coup de valise afin d'effacer le défaut conservé en mémoire.
Déterrage toutenkamonesque !
La voilà la réponse que j'espérais avoir.... malheureusement, elle ne va pas dans le bon sens... sur grossoto, c'est le contacteur tournant qui a été défunté, puis remplacé par un bon, sans résultat positif, et je me doutais d'une vacherie de ce style... y'a plus qu'à trouver un porteur de valise dans mes environs !
rien à voir : il est beau ton Nagrrra... comme je capture plus en intérieur qu'en live, je me suis permis un Tascam 38 ! beau aussi, mais lourd !
