[Tuto] Modification du puit de jauge
Bonjour à Tous :
Avec l'accord de l'initiateur de ce Tuto publié sur un Forum Ami, La solution à tous nos problèmes de puits de jauge qui se fissurent avec le temps..
Michel ou Yann, si vous voulez le passer dans la rubrique "Tuto", une fois que tout le monde en aura pris connaissance, et le verrouiller.... :wink: :wink:
Le voici, avec les images et explications qui vont bien !!
Réparation effectuée sur un Espace 3 2.0 8S (F3R) de..... 520 000 km !!!!!!!!
"Pour éviter le souci de rupture du connecteur de carburant sur le puits de jauge, nous avons apporté une modification notable qui résous bien la problème.
La casse du connecteur est du au capot de protection et son arête de renfort, puis aussi à la présence d'un renfort du chassis qui appui dessus.
Donc il faut déposer le réservoir http://espace3.fr-bb.com/t1708-depose-du-reservoir-de-carburant
Ensuite voici comment ça se présente
Le but maintenant c'est de sortir avec une durite depuis la pompe
Voila donc une aprés midi tranquille à bricoler, la voiture fonctionne à merveille, il n'y a plus aucune fuite.
En espérant vous faire économiser des Euros, en tout cas moi j'ai gagné 225€ de puits de jauge
Merci Manu ! :wink: :wink:
Fred62700
finition : Base
Re: Modification du puit de jauge
Message non lu par Fred62700 »
C'est du trés bon boulot, ça m'aurait bien servi il y a un an.
Merci EAime
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
Fred62700 a écrit :C'est du trés bon boulot, ça m'aurait bien servi il y a un an.
Merci EAime
Et tu n'es pas le seul ! :( :(
Mais si ça peut servir à d'autres, tant mieux !!
D'ailleurs, l'auteur de ce tuto est en train de monter un garage associatif dans l'Essonne ! :D :D
Salut Éric ,
Je déplace en tuto ;)
Encore merci à Manu (Momoiuy) pour ce Tuto et ce partage et encore tous mes souhaits de réussite pour son projet, et je sais et imagine combien il galère pour y arriver :(
Re: [Tuto] Modification du puit de jauge
Allez, un up d'actualité pour m'y coller et remercier le rédacteur du sujet :)
Suite à un MP de "Bories", un petit complément d'informations.
Le lien vers le tuto de la dépose du réservoir est bien mort, le forum Espace III ayant fermé il y a déja pas mal d'années :(
Le réservoir se dépose assez facilement, au minimum à deux, pour l'avoir fait 3 fois (une fois sur le 2.2 dt pour le cable de frein, et 2 fois sur le V6-24 :mrgreen: pour cette jauge :evil: )
Il y a 4 fixations à déposer (du 16, 19 ou du 21 je ne me rappelle plus ), puis la prise de la jauge, les raccords de carburant, de remplissage, de trop plein et de mise à l'air du réservoir (colliers).
Idéalement, il faut vider le réservoir avant, car cela pèse son poids ! Si tu es seul, on peut soulager le poids avec un cric.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Voici une photo du bestiaux :mrgreen:
snac
Message non lu par snac »
bonjour,
en passant par là, je me permet de rajouter que le bossage dans le plancher (en tout cas sur mon espace) n'est pas a la bonne place. du coup cela force sur le puit de jauge. deux coups de maillet plastique plus tard le bossage reçois un bossage modification non règlementaire :lol: mais au combien salutaire.
Ps: c'est en vous lisant que je m'en suis sorti.
merci Snac
snac a écrit : 20 août 2020, 16:03 bonjour,
merci Snac
Merci pour ce retour très instructif :shock: :wink:
remi
Message non lu par remi »
Bonjour et merci pour ce tuto j'ai effectué la même réparation c'est impeccable.
Grand Espace III V6 24v - 246000km full e85 :lol:
haïdouk
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par haïdouk »
c'est mon tour! :(
J'ai pas mal galéré hier soir jusqu'à minuit à descendre le réservoir - vraiment difficile de défaire la goulotte de remplissage du réservoir! J'étais seul, ma fille m'éclairait avec le téléphone... la galère... ensuite, le réservoir avait encore 10-15 litres, pas facile tout ça, pour un bricoleur de dimanche comme moi...
Du coup, j'hésite à coller l'embout cassé (plus facile, mais j'ai peur que ça soit moins durable), ou démonter et passer une durite connectée directement sur la pompe (plus compliqué à faire, mais, je trouve, pérenne...)
Je vous dirai la suite.
Si vous avez des conseils, merci...
moi, haïdouk...
Espace 3, essence 2L, F4R700, année 2000, 355.000km
Bonjour à Tous,
Je m'y colle demain, je me suis bloqué la journée pour cela... :? :?
J'espère que tout se passera sans anicroche, car je suis plutôt chat noir, sur ces coups-là ! :twisted:
Je me réponds à moi-même :
Ce sera réparation, car la pompe récupérée ce matin présente les mêmes défauts.... Fêlée en sortie de pompe.
Quand je dis que je suis chat noir.... :twisted: :twisted:
C'est exactement ce tuto que j'ai fait sur le mien.
Plus de pb depuis..
