Restistance de ventilation
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Salut tout le monde j'ai un soucis de ventilation sur mon Espace, elle manque de puissance et parfois elle reste en position maximum alors qu'elle est au minimum ou même éteinte.
Je penses que c'est une des résistances qui est HS mais comment savoir laquelle vu qu'il y en a deux...
J'ai trouvé ce tuto qui est excellent:
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-547.html
Merci d'avance pour vos réponses
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Re: Restistance de ventilation
Salut, il ne faut pas confondre le groupe moto-ventilateur et les résistances de chauffage (le tuto montré en lien n'est pas adapté), ces deux fonctions sont bien distinctes.
Si ton moteur de ventilation pose problème, plusieurs causes : problème de connecteur (à vérifier sous le cache qui protège le bloc clim sous le véhicule) ou problème avec le calculateur de clim.
Un passage à la valise indiquerait l'origine de ton problème.
Tu peux tenter de réinitialiser ta clim, cela ne coûte rien.
- vw-91
- Année : 2012
Les résistances vertes sur les images ne sont pas les résistances de chauffage mais celles de ventilation.
Je vais la réinitialiser aujourd'hui et je te tiens au jus
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
sauf erreur de ma part, si les résistances claquent, ca ne fait pas accélérer la ventil, au contraire, comme ca coupe le jus, ca ne tourne plus...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- vw-91
- Année : 2012
Symptômes
- La ventilation fonctionne en permanence (impossible de l’arrêter, résistance en court circuit).
- La ventilation manque de performance (une résistance en circuit ouvert).
- La ventilation ne fonctionne pas (deux résistances en circuit ouvert).
Pour ma part j'ai les deux premiers symptômes...
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
Il n'y a pas 2 résistances pour rien ( très rare qu'elles claquent toutes les 2 en même temps, l'une après l'autre oui )... si l'une claque c'est l'autre qui prend tout... d'où les symptômesdavh78 a écrit :sauf erreur de ma part, si les résistances claquent, ca ne fait pas accélérer la ventil, au contraire, comme ca coupe le jus, ca ne tourne plus...
- Année : 2003
ben, il y a plusieurs résistances, pour avoir plusieurs vitesses de ventilo, pas de resistance, c'est a fond, et plus on augmente la résistance, moins ca tourne vite...
je pense donc que si ça tourne tout seul, c'est plus que la commande envoie une mauvaise info.si une resistance est cramée, il manque une vitesse...
les résistances ne sont (quasi) jamais en court jus, elles claquent, ou crament, et le courant ne passe plus, donc il n'y a plus d'alimentation...
la question est donc d'avoir une description précise du probleme, quelle vitesse de ventilo, en fonction de la vitesse demandée?
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- vw-91
- Année : 2012
Mon problème est aléatoire parfois la ventilation va manquer de puissance et parfois elle ne s'arrête pas...
Et la vitesse de ventilation est toujours aléatoire mais elle ne s'arrête pas quand je demande l'arrêt (ou très rarement).
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Année : 2003
je pense donc au module de commande...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Finition : Argos/Latitude
- Année : 2009
salut la troupe
un petit tuto pour ces fameuses resistance qui sont en fait des transistors
https://www.youtube.com/watch?v=eARcEytPFM8
- vw-91
- Année : 2012
Regarde ça davh:davh78 a écrit :je pense donc au module de commande...
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
.... de puissance, modernité obligefeuxpatate a écrit :un petit tuto pour ces fameuses resistance qui sont en fait des transistors
.... les résistances c'est pour les vitesses de ventilation sur nos vétustes I et II
- Année : 2009
On peut trouver ces fameux transistor sur ebay, perso j en ai commandé 2 ça doit arrive dans la semaine, apres faut le matos, sinon j en ai vu a 25 € le module, pour info les 2 transistors avec pate thermique 7.30€ référence IRFP064N, je ferai un retour d experience
- vw-91
- Année : 2012
J'ai trouvé une personne sur le bon coin qui m'en envoie une pour 45€ toute neuve encore emballé d'origine Renault.
Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer quand la ventilation reste en marche:
https://youtu.be/ggmffA9Lc2M
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Année : 2003
Ah ouais...vw-91 a écrit :Regarde ça davh:davh78 a écrit :je pense donc au module de commande...
Je saurai si le commence a me faire des siennes de ce côté
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- vw-91
- Année : 2012
Re: Restistance de ventilation (résolu)
J'ai changé ma résistance défaillante il y a un mois et tout est rentré dans l'ordre
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Alyum Plus
Bonsoirfeuxpatate a écrit : ↑01 sept. 2015, 09:07 On peut trouver ces fameux transistor sur ebay, perso j en ai commandé 2 ça doit arrive dans la semaine, apres faut le matos, sinon j en ai vu a 25 € le module, pour info les 2 transistors avec pate thermique 7.30€ référence IRFP064N, je ferai un retour d experience
Non, les transistors de puissance MOSFET ne sont pas de IRFP064N mais des HUF75344P3 de chez Fairchild qu'on trouve un peu partout sur les sites de ventes de composants électroniques spécialisés à moins de 2€ pièces
Le Vgs et le boitier des IRFP064N est complètement différent des HUF75344P3 (+/- 20v et TO-220AB)
Leurs remplacements impose de faire sauter les 2 sertissages qu'il faudra refaire (perçage + taraudage) et changer impérativement la pate thermique ainsi que les condo chimiques dont l'ESR et le Vloss sont hors tolérance !
Cordialement
- Finition : Carminat
Bonjour osaca78.
Quelle référence préconiseriez-vous pour le remplacement de ces condensateurs ?
Cordialement
Cordialement
