Probleme démarrage
Leradio
Probleme démarrage
Message non lu par Leradio »
Bonjour à tous
Alors voilà mon souci sur mon 2l 8s
Par moment j'ai des problèmes pour démarrer, j'ai mon démarreur qui tourne je l'entends et une impression de n'avoir aucune compression et en insistant plus ou moins longtemps mon moteur se lance
J'ai vérifié mon antidemarrage fonctionne bien et une fois démarrer mon moteur tourne nickel aucun soucis encore plus de 200 km fait hier avec des cols et routes plus roulante aucun soucis
Si vous auriez quelques pistes car vu le temps chez moi je préfère savoir où regarder avant de me jeter dessous
Merci d'avance
Espace 3 2.0 8s gpl d'origine de 1998 avec 291000 km malgré quelques soucis j'en suis très content
Re: Probleme démarrage
moteur au gpl ?
alors controle rapidement le jeu au soupapes...
Leradio
Le jeu au soupapes j'ai vérifié mais le plus bas est encore à 0.2 et pour le moment pas l'argent pour acheter les pastilles (j'ai eu pas mal de pièce à acheter pour ma laguna )
Pense tu qu'avec un jeu comme ça je pourrais avoir des soucis de démarrage ?
Ps: pour le moment je roule que à l'essence le temps que j'ai pas remis en état mon jeu au soupapes
0.2 ???? ???? tu aimes le risques !!!!
le pb, c'est qu'avec un jeu aussi faible, tu vas bientot avoir régler le pb de l'argent pour régler le pb, il va se régler tout seul, e grillant une ou 2 soupapes... la facture ne sera plus la même... :x
rouler à l'essence évite que le pb s'empire (quoique), mais n'empèchera pas la panne: c'est un peu comme rouler sur la réserve, un jour ou l'autre tu tombes en panne...
tu devrais mesurer ton jeu à froid, et à chaud: il n'est peut ètre pas encore trop tard, mais fait vite, sinon tu seras piéton.
pas besoin de changer les poussoirs, on peut aussi meuler lègerement (avec beaucoup de doigté) les tiges de soupapes.
attention, cette solution est la solution d'un bouineur, mais qui n'a pas bouger depuis 5 ans que je l'ai faite.
ps: ce diagnostic par du principe ou tout le reste est bon (allumage, bougie, pas de prise d'air..).
mais avec 0,2mm, je pense que je ne suis pas loin de la vérité..
Leradio
OK je vais essayer de voir pour faire au plus vite mais comme on dit l'argent tombe pas du ciel ^^
Pour le reste j'ai mon moteur qui tourne sans aucun problème donc si j'avais une prise d'air ou un problème allumage je devrais avoir des ratés en fonctionnement, les bougies sont neuves donc je peux écarté de ce côté là.
Merci de m'aider en tout cas
Leradio
Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouvé ma panne
C'est la solinoide qui restait coincé du coup changement démarreur
Merci de votre aide
