Espace IV - Coffre ne ferme plus
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Finition : Authentique
- Année : 2003
Je n'arrive plus à fermer mon hayon arrière : en effet ça ne s'enclenche pas, ça "rebondit". J'ai vu sur certains sujets qu'il suffisait de démarrer la voiture pour réinitialiser la serrure électrique, de trifouiller avec un tournevis, mais rien n'y fait.
Question : Puis-démmonter ça moi-même et graisser le tout si c'est grippé, ou bien est-ce trop compliqué ? Si oui, un petit tuto serait très apprécié !
Si je dois l'emmener chez le garagiste, combien cela me coûterait-il à votre avis ?
Merci de vos lumières
Phillip
espace IV - 2 authentique 1.9DcI 2003. 150 000 kms
Phillip
Espace IV 1,9 DcI authentique de 2003, 110 000kms au compteur
Re: Espace IV - Coffre ne ferme plus
tiens çà m'arrive de temps en temps...
A la base de la gache (sur le hayon) il y a une petite fente, tu dois voir quelque chose comme un bout du loquet... avec une clé un tournevis... tu le fait bouger de gauche a droite et çà devrait le faire tu devrais entendre la serrure se remettre comme il faut
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
- Année : 2003
Je vais re-essayer...Mais j'ai pas mal titillé le truc hier soir, et rien n'y fait....
merci en tous cas, d'avoir pris la peine de répondre..
d'autres avis ?
Cordialement
d'autres avis ?
Cordialement
Bah autrement pour le démonter il faut dégarnir le hayon (qui est clipsé) le cache sur la gache est juste clispé aussi, cette dernière est assez simple a changée
j'ai eu un cas le weekend dernier. Un ami a eu comme qui dirait quelqu'un qui venu lui visiter son coffre sans descendre de sa voiture. Résultat un bouclier et un hayon à changer, puis 15 jours s'écoulent après une réparation sans souci et là bizarrement le hayon qui refuse de se fermer.
On Vérifie les butées, la serrure et la gâche rien n'y fait. Hop on rentre dans le coffre pour vérifier de l'intérieur, pas de défaut apparent.
Le contrôle de l'affleurage du hayon et des feux signale bien qu'il n'est pas correctement en butée et reste entrouvert.
on lève le hayon pour soulager les charnières et là bingo ! le hayon vient se verrouiller.
Conclusion: affaissement du hayon, revoir le réglage des charnières supérieures.
- david.genthier
- Année : 2005
Ça m'arrive régulièrement et dans ces cas là, j'appuie simplement sur le bouton qui sert à ouvrir le coffre, j'entends la serrure qui se déverrouille et le coffre se referme sans rebondir.
J'espère vous avoir été utile.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Mini 850 10/1978. 97000km
- numerobys
- Année : 2003
+1 idem pour moidavid.genthier a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
- Année : 2005
intéressant à savoir merci !
ça m'est arrivé une fois aussi
