FREIN HS
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- 3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVM]
FREIN HS
bonjour a tous
voila mon problème mon espace na plus voulu bouger frein de parking,donc je tire sur la tirette jaunes au centre nikel débloquer ,voyant allumer normal
je m’aperçois que quand j’arrête la voiture on entend le frein de parking qui se bloque,2 a 3 jour suivant plus de voyant frein parking qui fonctionnent
par contre pédale de frein molle ,pomper pour pouvoir freiner.
puis depuis hier frein de parking nickel plus de voyant,par contre plus de frein du tout. :oops:tres dangereux j'ai eu des surprise
liquide de frein ok avec petite perte par le bouchon.
help svp
help svp
espace IV 2.2 année 2002 177000km magnifique
Re: FREIN HS
maitre cylindre HS
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
Re: FREIN HS
pourrai t'il aussi qu'il y est de air dans le circuit ?
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: FREIN HS
salut,pascal0370 a écrit :merci
oui, mais l'air ne rentre pas toute seule...
m'enfin une purge ne coûte pas grand chose...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- lorenzo
- finition : Intens
Re: FREIN HS
Quel kilométrage a ton bolide sans frein ?
Re: FREIN HS
salut suite problème de frein
alors voila j'ai changer mon maître cylindre.
maintenant je voudrai savoir la procédure pour la purge le maître cylindre a deux voie une verte et une noir.
comment procéder faut t'il mètre le contact ou pas .ect
espace IV 09/2002
espace IV 09/2002
Re: FREIN HS
Tiens, cette question me rappelle un autre post pas si vieux :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=30744
- Année : 2003
Re: FREIN HS
ben moi, j'ai fait le purge du mien il y un mois, et j'ai essayé de purger par les fonctions avec le Clip ... il ne s'est rien passé, j'ai bien entendu la pompe tourner, mais pas la moindre goutte n'est sortie par les vis de purge...
du coup, j'ai purgé "normalement", pousser, ouvrir, fermer, relâcher, pousser,etc... et nickel...
bon, je n'avais pas ouvert le circuit avant, j'ai juste changé le liquide, en préventif (enfin entretien normal...).
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: FREIN HS
bon purge effectuer.
par contre pas pu tester comme je suis chanceux impossible de démarrer colonne de direction bloqué.
putain je suis vert !!!!
Re: FREIN HS
jais trouver batterie faible ,j'ai pu démarrer.mai toujours pareil pour le frein,peut être je mis suis mal pris pour la purge ou ?.
purge faite suivant rta ard/avg/arg/avd alors ?.
si une idée je suis preneur.
- Année : 2003
Re: FREIN HS
ben, moi, je ne me suis jamais soucié de quelle roue en premier... mais si la pédale est molle, c'est qu'il y a de l'air...
si tu lis l'anglais, j'ai le MR que je peux te passer sur le fonctionnent global des frein de l'espace... MP...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: FREIN HS
salutdavh78 a écrit :ben, moi, je ne me suis jamais soucié de quelle roue en premier... mais si la pédale est molle, c'est qu'il y a de l'air...
oui ok mai moi j'ai changer le maître cylindre.sa pourrai venir de sa peut faut t'il que je passe la purge en pression ? pour abs et esp
Re: FREIN HS
bon,voila problème résolu direction le garage purge sous pression et sans la valise.
pour info Renault 140 euros - speedy 58 euros sans rendez vous
et frein retrouver sa fait plaisir
voila alors ne vous poser plus la question si comme moi vous avez changer une pièce exemple maître cylindre,purge sous pression obliger.
a+
merci a tous pour les réponses.
pascal
a+
pascal
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Re: FREIN HS
t as du bol car moi ils m ont fait la purge sous pression + valise obligatoire pour ouvrir a instant "t" les vannes de l abs
cout 169 euros!!!!
cout 169 euros!!!!
Re: FREIN HS
bon,après les frein qui fonctionne,je revient pour mon frein de parking.
il se met en Default puis après un ou deux jour il fonctionne en enlevant les voyant,par contre il me bloque le véhicule.et rebelote je retire sur la gâchette.qui a une idée ? peut être un étrier qui bloque ou le boitier sous le véhicule.
- nagrrra
Re: FREIN HS
Pour un tel problème, Renault aurait branché sa valise et aurait pu déceler les autres erreurs.pascal0370 a écrit : salut
Dans ton cas, essaye de débrancher ta batterie toute une nuit. Ce remède simple permet (parfois) de retrouver un fonctionnement normal (il te faudra réinitialiser les différentes fonctions ensuite comme les lève-vitres, le code autoradio, etc.)
Une autre possibilité : un problème au niveau de la palette de frein à main (celle située sous la planche de bord à gauche). Cette palette comporte plusieurs contacteurs qui prennent du jeu à la longue et envoient des informations érronées au calculateur (qui affiche ensuite un défaut). C'est une défaillance fréquente mais une fois de plus, la valise (Renault) indiquerait l'origine du problème.
