Pompe à gasoil Bolk
Pompe à gasoil Bolk
Salut tout le monde,
Ma pompe à gasoil (pompe de gavage) est morte.
Je me suis mis en quête d'en trouver une neuve, j'étais parti sur la marque Bosch.
En cherchant le moins cher, j'attéris chez Mister-Toto
Et là, que vois-je dans la liste des pompes à gasoil
-une pompe Bosch à 106 €
-une pompe Bölk à 44 €
La différence de prix est énorme.
Quelqu'un a un avis?
Si j'ai bien compris, Bolk n'est pas vraiment une gamme de produits fabriqués pour Mister-Toto, c'est une marque qui leur sert à commercialiser des produits d'autres marques.
Vous en pensez quoi?
Espace 3 - 2.2 DCI de 2002 - 130 000 km
Pannes rencontrées depuis 07/2006:
Vanne EGR - changée une fois puis nettoyée
Injecteurs changés
Sonde température extérieure remplacée
Fuite correcteur d'assiette arrière pneumatique: remplacement "coussin d'air"
Casse contacteur fermeture coffre arrière
Fuite durit turbo
1 ampoule Xénon
Panne commande fermeture porte conducteur
J'en oublie sûrement
Injecteurs changés
Fuite durit turbo
1 ampoule Xénon
Re: Pompe à gasoil Bolk
Les produits Bolk sont bon marché et malheureusement de qualité médiocre en général !
La différence de prix peut paraitre énorme comme tu dis, mais je ne suis pas sûr que les 60 euros de différence soient vraiment une bonne affaire sur un article au cout limité.
Evidement si la pompe Bosch coutait 1060 euros et la Bolk 440 euros on pourrais se poser sérieusement la question, mais là, pour moi il faut prendre la Bosch pour être tranquille.
Ça parait sage.
Même si c'est tentant.
Injecteurs changés
Fuite durit turbo
1 ampoule Xénon
Injecteurs changés
Fuite durit turbo
1 ampoule Xénon
- chris du 90
bonjour les pieces bolk ne valent pas grand chose , en connaissance j ai voulu acheter une rotule de triangle bolk au bout de 2 mois hs
vaux mieux mettre un peux plus chere pour etre tranquille
Ça
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 23:10, modifié 1 fois.
- chris du 90
la marque bolk sa vaux rien et plus jamais j acheterais bolk je prefere mettre plus chere et etre tranquille et je dit que bolk c est de la merde ca vaux rien !!!
-un bras inferieur bolk pour bmw e46 :10000kms hs
-une rotule de triangle pour saxo : 2 mois hs
apres chacun fait ce qu il veut ,c est de la perte d argent et de temps
Pour Roxane là n'est pas la question, on parle qualité et là oui Bolk c'est pas terrible. Un démarreur pas cher pour un master est resté collé engagé sur la couronne. Moins d'un an ! Fondu et retour sur camion plateau !
Pour moi Bolk c'est fini.
Juste un rappel de ce qu'est cette marque bolk, c'est la marque premier prix d'un site de vente, et que derrière cette marque, se cachent des dizaines de fournisseurs aux noms encore plus exotique qui peuvent changer en fonction du plus bas prix qu'ils proposent à ce site de vente en ligne : donc en conclusion, qualité sûrement inférieure à la qualité d'origine et surtout très inégale de référence en référence ou de mois en mois ... une roulette russe en quelque sorte.
Après, c'est vous qui voyez, y'en a qui ont essayé. ...
pub2n a écrit :Juste un rappel de ce qu'est cette marque bolk, c'est la marque premier prix d'un site de vente, et que derrière cette marque, se cachent des dizaines de fournisseurs aux noms encore plus exotique qui peuvent changer en fonction du plus bas prix qu'ils proposent à ce site de vente en ligne : donc en conclusion, qualité sûrement inférieure à la qualité d'origine et surtout très inégale de référence en référence ou de mois en mois ... une roulette russe en quelque sorte.
Z'ont eu des problèmes... ( pour finir la phrase )
Eh oui, l'argent... toujours... le nerf de la guerre
je vois
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 23:09, modifié 1 fois.
Merci à tous pour vos avis.
Comme je n'ai pas envie de re-tomber en panne pour la même pièce (on s'en est vu pour ramener l'Espace en le tractant avec un kangoo, avec une barre, c'est sacrément stressant), comme je n'ai pas envie de refaire la même réparation, je ne vais pas prendre de risque.
Dommage, peut-être que j'ai gaspillé 60 €, mais peut-être que j'ai économisé 40 € et beaucoup d'ennuis.
Allez, je commande le Bosch.
Injecteurs changés
Fuite durit turbo
1 ampoule Xénon
Injecteurs changés
Fuite durit turbo
1 ampoule Xénon
Il n'y a pas de dieux, ni de théorie du complot, parcourt le net avec cette marque, tu verras, mais c'est bizarre, il y a plus d'insatisfaits que de satisfaits !roxane57330 a écrit :je vois encore une fois que les dieux ont parlé , alors je m’écrase ........ A chacun , si vous voulez dépenser du pognon c'est votre porte monnaie ; après tous !!!!
Et en cherchant bien , tu peux trouver de la marque de qualité sans passer par Renault ! Et heureusement !
Et ne dites pas que Renault est si cher : une amie a eu ce problème sur sa Suzuki diesel : 300 Euros hors taxe la pompe de gavage immergée !!! Et pas moyen de la trouver ailleurs, et on a cherché partout
roxane57330 a écrit :Y a t il quelqu'un "admin" qui peut exaucer mon vœux merci
Il va falloir remettre la tenue d'administrateur, cela faisait longtemps
Je ne comprend pas ce comportement, personne ne t'a attaqué, il y a juste des échanges de point de vue, merci de respecter aussi ceux des autres comme les tiens sont respectés. A chacun de prendre ses décisions en fonctions des points de vue
Nous n'avons censuré personne et laissé chacun s'exprimer, tu te censures toi même en éditant tes propres messages.
Dans l'intérêt de tous, cette possibilité à été verrouillée.
Libre à toi de continuer à participer au forum ou pas.
Un mot pour finir, la richesse humaine est faite de la confrontation intelligente de tous les points de vue, et c'est ce qui fait aussi la richesse des forums.
Partageons donc nos idées sans agressivité ou censure, entre personnes censées , merci .
randonnées = censées ??
ah ces correcteurs....
le mieux que j'avais eu c'était un sms : "il faut contacter les parties" devenu "il faut contacter les putes" ....
salut je croit que moi aussi je commence a avoir un avis defavorable sur bolk .j'ai pris kit distri + pompe a eau bolk pour mes parents et la 10000km plus tard distri cassé .le demontage m'en dira plus
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
hyppolyte a écrit :randonnées = censées ??
Merci, je modifiehyppolyte a écrit :randonnées = censées ??
.... quoique pas complètement incohérent et hors sujetpontiac a écrit :hyppolyte a écrit :randonnées = censées ??
je peux assurer notre neutralité vis à vis, c'est un constat uniquement, une réponse de forumeurs à une question posée
nous ne sommes plus à l'ère du bolk chévisme
.... merci Président pour la confirmation, c'est toujours bon de le rappeler
bonjour,
désolé, mais vu les propos "insultants" d'un autre post, j'ai supprimé l'utilisateur en question, faut pas exagérer
