Ayé de nouveau parmis vous ca fait du bien, parti au ski au dessus de grenoble trajet aller retour 2200km avec une conso moyenne de 7.14L/100 c'est pas incroyable çà ??? juste avant de partir j'ai changé le joint de culasse, rodage et réglage des soupapes ainsi que leurs joints de queue etc... bref revision complete du moteur c'est peut-etre ca qui donne cette conso ? mais bref 7,14L contre 8L au pote qui a un Espace III 2.2DT !!! qui a dit que ca valait le coup d'avoir un diesel ????
Ok je vais me faire lincher par les dieselistes !! je sort []
Espace II 2.2i de 1993
Si c'est moi qui conduit, entre 8.5l et 9l.
Si c'est ma femme : 10l
Sinon, la meilleur conso que j'ai fait, c'est l'année dernière, aller retour Imphy Besançon, sur nationale en respectant le code de la route, voici la photo
Bon la photo est pas assez grande, mais c'est inscrit 509 kms. Fait avec la moitié du plein que j'avais fait la veille au soir en prévision de mon départ.
8/9l au 100 avec mon 2.2I de 1992 et 318000 kms...a 130 sur autoroute (gps soit 140 compteur) idem sur nationale sans clim car avec la clim.... j'ose pas calculer....
Avec mon Ph III 2.2 DCI 115 EGR bloquée, je fais du 8 litres aux 100 depuis le remplacement des injecteurs, avant c'était plutôt 9 à 10 litres.
Cà correspond à une pastille au 100, soit 900 bornes avec un plein si on tire pas trop sur la réserve.
