plus de peche en bas regime
manu74
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
bonsoir a tous
nouveau problème, voila maintenant que mon espace 4 1.9l dci de 2004 n a plus de pêche en bas régime quelque soit la vitesse
je démarre en première et pendant environ 5 sec (même pédale au plancher) la voiture ne dépasse pas les 20-25km/h puis au bout de 5 sec la voiture se lance et reprend de la pèche. Je passe la seconde et rebelote pendant 5 sec environ plus de pèche 30-40km/h maxi pied au plancher et après ca repart... ainsi de suite
de quoi cela vient il? ce problème n est pas systématique... des fois ca marche normalement
merci a vous
merci a vous
- Davidrwt
Re: plus de peche en bas regime
Salut, et sans vitesse à vide elle fait la même chose ?
manu74
j ai pas essayé d enlever la vitesse et d appuyer sur l accélérateur david
j essayerais et je te dirais
si ca le fait aussi a vide ca viendrait de quoi?
manu74
remarque si j avais appuyer a fond sur la pedale d embrayage et appuyer sur l accelerateur mais les gazs venaient pas non plus
apres 5 sec environ ca revenait normal
- Davidrwt
Essai à vide sans vitesse enclencher. A tu remarque si il fumait au moment des pertes de puissance ?
Dom49
- Année : 2010
Ca ne serait pas un problème de vanne EGR ? Quand le moteur repart, y-a-t il de la fumée noire ? J'ai eu un problème similaire sur mon ancienne Laguna 1,9. La vanne EGR était cassée. Pas de puissance en dessous de 2000 tours.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
manu74
sur la mienne la vanne EGR est debranchée, alors peut elle devenir defaillante?
le pb ne s est pas reproduit aujourd hui j ai donc pas pu verifier si fumee noire ou non
- Davidrwt
Peut être ta pédale d'accélérateur qui déconne.
- vincenzi1
- Année : 2005
peut etre ? un petit coup de diag en live serait bien pour voir se qui se passe en roulantDavidrwt a écrit :Peut être ta pédale d'accélérateur qui déconne.
- HigrekBe
Si je suis ton post précédent, pas de pêche avec un étrier grippé, ça se tient ...
manu74
Je pense pas qu il y ait de rapport avec l étrier car il m empêche pas de rouler, et il n y aurait pas de soucis qu en bas régime a mon avis, c est juste que l étrier ne se referme pas assez au freinage
Pour la pédale d accélérateur je savais pas ca pouvait déconner. JE vous tiens au jus des que le problème se reproduit
merci a tous
merci a tous
Salmut,
Plutôt que de tourner en rond et chercher un peu partout...
vincenzi1 a écrit : peut etre ? un petit coup de diag en live serait bien pour voir se qui se passe en roulant
manu74
bonjour a tous
nouvelle info que j ai observé : en faite ce probleme de manque de puissance apparait seulement lorsqu il y a des cotes, meme petite. (je parle meme pas de montagne)
A plat elle roule nickel
d autres idees?
d autres idees?
- vincenzi1
- Année : 2005
désactive l'ESP pour voir si sa vient pas de samanu74 a écrit :bonjour a tous
d autres idees?
feuxpatate
- Finition : Argos/Latitude
- Année : 2009
a vu de nez, cela ressemble a un pb de debimetre,
- HigrekBe
pontiac a écrit :Salmut,
