Problème alarme sur evasion 1.9 td de 1995
Publié : 25 oct. 2015, 17:34
par mousse expansive
Bonjour a tous. Je rencontre un problème avec l'alarme de mon évasion de 1995.
Celle ci sert de condamnation et d'antidémarrage et depuis peu, quand je veux démarrer ca ne marche pas et j'ai un grésillement vers le boitier "puissance" mais c'est rare et en insistant ca finit par fonctionner sauf que cet apres midi, la voiture roulait depuis une heure et ... tout s'est coupé, calé et plus de contact. J'ai redémarré et ca a fonctionné mais le problème empire alors si quelqu'un pouvait m'éclairer ou me trouver la notice de cette alarme que je la vire.
C'est une SIRIO 4 T.P.D.P 3058, TOP 114 de juin 1995, ca va etre coton de trouver une notice de 20 ans mais si ca continue je reste sur place.
Derniere solution, je fais sauter les rivets du boitier puissance et je change ou shunte le relais mais bon...
Merci d'avance pour vos lumières!
Re: Problème alarme sur evasion 1.9 td de 1995
Publié : 26 oct. 2015, 01:31
:idea: .... peut-être qu'un passage urgent chez Citroën serait une bonne source d'information sur ton problème :wink:
Publié : 26 oct. 2015, 03:56
Le problème c'est que c'est pas l'alarme d'origine donc pas besoin absolu d'aller chez citroen (et j'ai pas les moyens de lâcher 75 € par heure de main d'oeuvre). Avec la notice je pourrais la demonter sans que tout déconne mais autant chercher le graal !
Publié : 26 oct. 2015, 05:36
par pontiac
La notice... fait une croix dessus :!: ( au bout de 20ans ce n'est pas le genre de truc que les gens gardent... )
Fait le shunt que tu dit & basta :wink:
Publié : 26 oct. 2015, 07:43
Salut !
Je pense que c'est pas une mauvaise idée, comme ça plus de souci d'antidémarrage mais je conserve la condamnation centralisée par télécommande radio, à la place de la clé infrarouge d'origine qui ne marche plus de toute façon.
