Besoin d'un conseil
Posté : 26 oct. 2015, 13:16
par vw-91
Salut tout le monde, j'ai malheureusement crevé hier soir avec l'espace je m'en suis rendu compte rapidement mais malheureusement c'était trop tard... Le pneu avant droit est HS :(
Le train de pneus a été remplacé en juin et il a 6000km, pensez vous que je peux remettre juste un pneu neuf identique à droite ou il faut que je change le train complet ?
Re: Besoin d'un conseil
Posté : 26 oct. 2015, 13:46
par HigrekBe
Tout dépend de l'usure ... 6000 km je serais tenté de dire que c'est jouable, surtout si c'est le droit, souvent un peu plus usé que le gauche because rond-points :wink:
"La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres"
Posté : 26 oct. 2015, 13:47
par Davidrwt
Salut, je pense que non a 6000kms tu peut changer que celui qui est mort.
Faut voir comment ils ont ete usé sur 6000kms
Posté : 26 oct. 2015, 14:23
par vw-91
J'ai pensé aussi au coup des ronds points ;-)
Je vous ai fait une photo du rescapé lol
Posté : 26 oct. 2015, 15:10
HigrekBe a écrit :Tout dépend de l'usure ... 6000 km je serais tenté de dire que c'est jouable, surtout si c'est le droit, souvent un peu plus usé que le gauche because rond-points :wink:
Posté : 26 oct. 2015, 21:05
par feuxpatate
http://www.popgom.fr/guide-pneu/ce-que-dit-la-loi
Article 9.3. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres. Depuis le 1er janvier 1995 l’article R59 du Code de la Route est complété par l’arrêté du 24/10/94
a voir mais 6000 km je pense que tu dois etre dans les clous et au pire roule avec la roue de secours pour usé le neuf
Posté : 26 oct. 2015, 21:12
Comme le neuf est du coté droit, il va s'user plus vite, tu vas vite retomber sur tes pattes ;)
Vérifie quand même la taille des rainures.
Posté : 27 oct. 2015, 09:07
par HigrekBe
Bon allez, vendu, on fait comme ça ! :) (enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, d'ici le prochain CT de toute façon ils seront morts tous les 2 ...) :shock:
Posté : 27 oct. 2015, 13:19
par vw-91
J'ai suivi vos conseils du coup j'aurais mon pneu neuf vendredi ;-)
Posté : 29 oct. 2015, 20:53
par lorenzo
feuxpatate a écrit :salut
Imposible , fait un rapide calcul, je fais 45 000 Km avec mes pneus à l'avant et 60 000 à l'arrière.
5 mm d'usure en 6000 km font 3,75 cm d'usure en 45 000 km.
En 6000 Km tu ne peux pas avoir usée ton pneu de plus de 2 mm donc aucun problème de sécurité.
Moi, j'ai une jauge comme celle là pour contrôler l'usure de mes pneus.
http://www.amazon.fr/Laser-2962-Jauge-P ... B002TLUZNA
Celle là me parait bien est raisonnable niveau prix 7 € .
http://www.amazon.fr/gp/product/B00B4LW ... 853SZADP64
