probleme injecteurs 2.2 130 cv
ludog07
Voilà mon problème .
En rentrant mon espace c est brusquement mis tourner sur trois cylindres sans aucun voyants d allumés ,Je l ais donc remorques et le lendemain démontage des injecteurs ma première idée sur la panne et la voilà ma découverte 4 vis côté gauche de chaque injecteur dévisser et l injecteur côté distribution tête écrasé et boutis de chauffe dans le même état comme sur la photos
Quelqu un aurait une idee merci de vos réponse
A oui cet un 2.2 dci 130 de 2001 avec 105 000 klm
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: probleme injecteurs 2.2 130 cv
quelle photo ?
quelle photo ?
ludog07
les trois autres sont intacts et pas de claquement au niveau bas moteur et pas de fumé non plus
- vincenzi1
- Année : 2005
vu l'etat de l'injecteur et de la bougie a mon avis le piston du aussi fondre et la culasse doit avoir manger avec
c'est le résultat de l'injecteur qui reste ouvert, sa a tout griller
ludog07
Et on peut réparer ou le moteur est mort
- vincenzi1
- Année : 2005
faut déjà démonter la culasse pour voir les dégâts
- Davidrwt
Ca sens pas bon ça !
+ 1 avec David !!
Eternel problème de cette motorisation, peu kilométrée de surcroit...
Encore que s'il n'a fait que de la ville, CQFD !
ludog07
Pas très rassurant tous sa
Je vais lui ouvrir le centre et on verra vu sont état s est quand même dommage si il parte à la casse mais je pense que s est de qu' il va lui arriver
ludog07
+1vincenzi1 a écrit :faut déjà démonter la culasse pour voir les dégâts
N'oublies pas les photos...
avec un endoscope en passant par l'injecteur, ça suffirait pour vérifier s'il y a des dégâts coté piston. Quelques fois vaut mieux éviter un démontage si l'on peut faire plus simple avec quelques Euros.
Pas faux... pour avoir une première idée & pour une soixantaine d'euros... il y a une camera qui fait très bien l'affaire chez Bricodep"yves78 a écrit :Bonjour,
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Y a moins cher chez les chinois du net
Ouaip... mais en cas de soucisTotor33 a écrit :Bonjour....
+1 et pour pas si cher, 35 euros le modèle WiFi lors d'un " arrivage " bricodepotpontiac a écrit :Ouaip... mais en cas de soucisTotor33 a écrit :Bonjour....
Y a moins cher chez les chinois du netBricodep" c'est la porte d'à coté ( et sont pas de prise de tête question SAV => changement direct ou avoir )
- Totor33
- Finition : Intens
10 caouettes port compris avec 5 m de câble
- vincenzi1
- Année : 2005
bonsoir,yves78 a écrit :Bonjour,
j'ai une camera endoscope 6mm et par un puits injecteur je peut te dire que tu verra pas grand chose
10 euros port compris ???Totor33 a écrit :10 caouettes port compris avec 5 m de câble
je suis curieux et je suis allé voir sur la bay!
10€ port compris !
10€ port compris !
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir..
Et en plus la mienne envoie de la lumière grâce à de minuscules leds... dont l'intensité est réglable..
.... attention Totor.. , le cours de la caouette a été récemment fixé ICI àTotor33 a écrit :10 caouettes port compris avec 5 m de câble
.... tu confirmes toujours le montant en caouettesDavidrwt a écrit :1€ = 6,56 caouettes![]()
La mienne aussi... un éclairage assez fort ( suffisant pour voir comme en plein soleil dans le noir complet )Totor33 a écrit :Bonsoir..
M'en suis encore servi dernièrement pour le câble de frein au dessus du réservoir... grand angle, couleur ( une vue comme si j’étais souris sur place
Possibilité d'enregistrement sur carte SD...
Bref ! j'en suis ravi ( et le jour qu'elle tombe en rade, je repartirai avec une neuve en moins de 5mn
