Refaire des transpondeurs,c'est possible ?
Question qui vient de m'être posée par un copain :
Peut-on refaire les transpondeurs des clés ?
Il vient de perdre l'unique clé de son 16v.
J'ai toujours mon ancien BII, + les émetteurs RF + le calculateur que je pense lui donner pour qu'il se dépanne.
Il sait qu'il en est bon pour changer son neiman et la serrure conducteur.
Le seul Hic, c'est que je n'ai pas pensé à récupérer les transpondeurs que j'ai oublié dans les clés, lorsque j'ai vendu le neimann :oops: :oops: :oops:
D'où ma question : Peut-on refaire faire ces transpondeurs et les reprogrammer ? :idea: :idea: :idea:
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Re: Refaire des transpondeurs,c'est possible ?
Si les serrures sont d'origine, Renault ne sait pas fournir une clé fonctionnelle, à partir du numéro de série du camion ?
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Si mais ça coute un bras !!!
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
je sais les copier car j'ai la machine mais je ne sais pas en refabriquer :evil:
Yves
Peut être , mais avec une prise en charge par l'assurance perte de clés généralement intégrée dans celle des moyens de paiement, cela coute moins cher ;)
Pas bête !
Et je vais en même temps, contacter le gars qui avait refait les clés de nickou91.. On ne sait jamais !
Il avait fait ça pour pas cher, de mémoire, et moi, ça me fait un jeu d'avance au cas où ! :wink:
sans l'original c'est impossible de refaire le même...
vu qu'on ne connait pas son code.
grostoto a écrit :Salut
Eu le cas sur la Twingo 16v ( voulant simplement faire un double
Me suis renseigné un peu partout... pas moyen de copier :!:
Sauf... en concession avec la clé originale ( inutile de dire le prix :evil: )
Pour cela qu'il ne faut pas vendre n’importe comment ( et je vois des tas d'annonces ainsi :roll: ), il faut garder le kit antidemarrage COMPLET
non, on peut refaire un double... si tu as un original (il existe du matos pour, de plus en plus de spécialiste de clefs en ont).
mais on ne peut pas en refaire une (sauf renault) si tu as perdu l'original.
troublouse
finition : Connoly
Ayant perdu une clef de mon Avantime j'ai fait une copie du transpondeur avec mon appareil puis j'ai refait une copie de la clef dans un clef minute.
grostoto a écrit :non, on peut refaire un double... si tu as un original (il existe du matos pour, de plus en plus de spécialiste de clefs en ont).
C'est ce que je voulais dire... dans ma tête c’était clair :lol:
Merci de me reprendre
Faut aussi savoir que sur la Twingo... le transpondeur est incorporé ( pas séparé comme avec le III )
Vu que je ne veux / peux pas envoyer l'originale... ( bah vi j'en ai besoin et pas envie qu'elle soit perdue / cassée !! )
En plus clair cette fois :
Avec originale => copie possible
Sans originale => pas possible ( sauf aller chez le Losange )
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Renault a refusé de me faire une clé avec la carte grise en prétextant que je la voiture (R21) était trop vieille et qu'ils n'étaient pas sûr que les serrures soient d'origine, et c’était une clé toute simple sans transpondeur.
Je suis dans le mêm cas je n'ai qu'une clé pour chacune de mes trois voitures; il faut que je me réveille avant qu'il ne soit trop tard...
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
Fossoyeur
Si tu as un modèle, ils devraient savoir faire : http://www.laclerapide.fr/
troublouse
finition : Connoly
Pour un double de clé un cordonnier suffit.
Yves
valapat
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : Tech Run
Message non lu par valapat »
euh... normalement j'ai tout.... l'espace en vrac et les jeux de clés.
Par contre pas trop le temps de démonter mais je suis pointe sud du lot.... si ça peut dépanner avent que je finisse de me servir et que je mette le tout à la casse
Espace IV 2.0 Dci 130cv Tech Run Bvm 09/2007 202.000 km gris clair 7 siéges
Espace III 2.2DT Boite manuelle Bleu marine 08/1999 284.000 km 320.000 km dead in a crash :shock:
espace III 2.0 16V 165.000 km BVA 11/2000 blanc (bva martyr dans le sac) courroie d'accessoires qui péte et va péter la courroie de distri grrrrrrrrrrrrrrr pas pensé qu'on pouvait faire la distri sans les accessoires :shock:
espace III 2.0 16V 180.000 km BVA 07/2001 gris (passe le cap des 200.000 km avec succes) devenu monoplace :oops:
