Leds dans la calandre
Publié : 18 nov. 2015, 12:56
par espace-tuning
Slt a tous
Je voudrais bien Ajouté deux barre leds dans ma calandre comme les nouvelles Renault
Je pensais ponté les leds sur une arrivé après contact si quelqu’un sais me dire ou je peux ponté sa dans le compartiment moteur ?
Je présume qu'on va me dire ans la boite a fusible
Re: Leds dans la calandre
Publié : 18 nov. 2015, 13:51
espace-tuning a écrit :Slt a tous
Ben oui, dans la boîte à fusibles du compartiment moteur, le plus étant la prise prévue pour le montage du faisceau d'attelage.
On a du en discuter quelque part avec Pilou29 ou Eaime
Publié : 18 nov. 2015, 13:53
par camion rouge
je pense qu'en fouillant dans les boitiers relais, tu devrais trouver ton bonheur....
sur le 2, ce sont des fils jaunes
edit : grillé par Pub ...
Dan
Publié : 18 nov. 2015, 14:57
par yves78
mon montage: feux diurnes avec fonction veilleuse lors du passage en feux de croisement.
Boitier allumage automatique alimenté par les + et - Batterie.
Fil jaune pour position veilleuse se reprenant sur le fil jaune d'alimentation des feux de croisement qui se trouve dans le connecteur cristal (de mémoire
) dans la boite à relais moteur (sur aile gauche, compartiment moteur).
Extinction automatique 30 s après coupure contact.
Publié : 18 nov. 2015, 16:42
par fbedon
Si tes LED ne consomment pas beaucoup, en parallèle sur électrovanne de la pompe d'injection.
Fred
Publié : 18 nov. 2015, 17:38
pub2n a écrit :espace-tuning a écrit :Slt a tous
Ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... lit=diurne
Par contre, navré, mais les photos chargées par Imageshack ont disparues !
Publié : 18 nov. 2015, 18:01
par Davidrwt
fbedon a écrit :Si tes LED ne consomment pas beaucoup, en parallèle sur électrovanne de la pompe d'injection.
Fred
Pas pour
Publié : 20 nov. 2015, 09:54
par espace-tuning
yves78 a écrit :Bonjour,
Slt a tous
Merci pour vos réponse je vais regardé au montage de Yves78 , ces le montage le plus approprié a se que je cherche
Fred
Fbedon , merci de ta réponse mais je préfère rien ponté sur l' électrovanne ....
Publié : 20 nov. 2015, 12:33
par fbedon
C'est vrai que pour que ça ne marche que la nuit, c'est préférable.
Publié : 23 nov. 2015, 13:22
par zakat003
voilà ou je les ai casées ! par contre branchement standard sur veilleuses.
Au double faces, résiste au lavage auto haute pression, depuis 1 an.
Publié : 23 nov. 2015, 15:59
zakat003 a écrit :Bonjour,
Salut !
Ca ne sert à rien....
Le but est de les avoir allumé le jour, sans pour autant devoir allumer les veilleuses, non ??
Publié : 23 nov. 2015, 16:11
par oliv_77
EAime a écrit :zakat003 a écrit :Bonjour,
Salut !
hello
je suis d'accord ... surtout quand on sait qu'un boitier DRL coute moins de 10 euros.
Publié : 24 nov. 2015, 09:35
par espace-tuning
Slt a tous
en attendent d’allée cherché le boitier DRL , je les ai branché sur les veilleuses
Voila se que sa donne
Ps: je dois encore changé mes ampoules normale pour des de marque Phi.... avec un spectre de lumière froid se qui se r'approcherais plus de l'éclairage des leds
