Remise en état soufflet levier de vitesse.
Posté : 20 nov. 2015, 15:02
Pour ceux qui observe le soufflet du levier de vitesse se déchirer sans pouvoir y remédier, le tuto qui suit devrait vous interresser.
Matériels necessaire:
- piece en sky (épaisseur: 1 mm) (origine 0,8 mm) chez un sellier garnisseur.
- tournevis plat (pour retirer agrafes).
- pince fine bec long (remise en place agrafes).
- machine à coudre...
- joints torique.
Déposer le pommeau du levier avec son soufflet.( soufflet fixé par des clips plastiques à sa base et pommeau enfoncé en force sur le levier)
Retirer les agrafes avec soin. Retirer la couture du soufflet pour obtenir le gabarit. Découper la nouvelle pièce et la coudre à l'envers à l'identique de l'original.
Inserrer le pommeau à l'interieur et le fixer avec les deux joints torique. La petite touche : Retourner l'ensemble et positionner l'embase.(contrôler le bon positionnement du dessin sur la face du pommeau)
Les pinces à linges et aiguilles positionnent l'assemblage définitif. Inserrer les agrafes à la place des aiguilles.(patience requise)
Le résultat en photo: Le soufflet présenté (couleur gris argent épaisseur 0,4 mm a été remplacé par le définitif gris foncé épaisseur 1mm).
Merci à vous tous pour cette lecture.
- joints torique.
