[Tuto] Tachymètre : Démontage pour nettoyage ou échange
Posté : 28 nov. 2015, 16:00
par jossmho
Bonjour tout le monde :)
Espace 3 2.2DT JE0P05 de mai 1999 - Boîte de vitesse PK1 064
Symptôme :
Au tableau de bord, le compteur kilométrique arrête de compter vos kilomètres, pendant que l'affichage de votre vitesse passe à zéro.
Puis ça revient normal, puis ça recommence ...
Référence : 7700425250 - Que la partie noire : 40 euro maximum
Intervention :
J'ai levé Titine sur deux chandelles à l'avant.
J'avais préparé quelques manipulations sur le tachymètre, maintenant que je sais où il est :)
Où se trouve le tachymètre ? Clic ici
J'ai donc rampé jusqu'au tachymètre ... pas l'habitude .. je suis loin d'avoir la souplesse d'un serpent :)
Clé de 13mm, je démonte la vis qui le maintient sur le dessus de la boîte de vitesse.
Hop !! Je le sors de son logement (il faut juste le faire pivoter sur lui même et tirer en même temps. Il n'est pas vissé)
Allez, séance photos, tout le monde adore :)
Voilà le bestiau, enfin !!
Mince, excusez, la vis est positionnée à l'envers sur les photos :)
Je désolidarise la partie noire en la dévissant de la partie crème.
- A l'intérieur de la partie noire se trouve un petit axe dont le rôle est de transmettre la rotation de la roue crantée grise vers la partie électrique contenue dans le haut de la partie noire.
Message et deux photos de dreamEspace le 26 janvier 2011 :
Pour info, sur mon III (profil : Espace III 2.2DT RXT E3 de 1998), le capteur qui était installé est aussi le 77 00 425 250 (je viens juste de le changer)
Image Image
Donc ...
J'ai bien bien nettoyé tout.
D'abord à l'essence F pour dégraisser (j'ai pas de nettoyant de freins)
Puis, bien bien enlevé les dépôts de crasse à la brosse à dent
Enfin, une petite goutte de dégrippant pour tout ce qui tourne (le petit axe noir) , et remontage sur la boîte PK1 064 !!
Je n'ai pas roulé beaucoup (pour test la manip), mais pour l'instant, le tachymètre tout propre envoie bien son flot de données a l'électronique qui les transmet bien au poste de conduite (affichage tableau de bord)
Au pire, il faudra le changer si ça recommence.
A++ et bonne route :)
Re: [Tuto] Tachymètre : Démontage pour nettoyage ou échange
Posté : 29 nov. 2015, 11:10
jossmho a écrit :Bonjour tout le monde :)
Symptôme :
Intervention :
Image Image
Donc ...
Un mot !!
M-E-R-C-I !!!!
:D :D
Posté : 29 nov. 2015, 13:55
par jossmho
Salut Eric, et merci :)
Je continue mes recherches ...
Il y a un sous-élément du tachymètre qu'il ne faut pas négliger :
Le seul joint torique !!
Le seul joint torique noir du tachymètre doit remplir sa fonction d'étanchéifier la partie haute de la partie basse du tachymètre.
En effet, la partie basse du tachymètre trempouille allègrement dans l'huile de boîte et il en faut peu pour que cette huile remonte et vienne perturber le bon fonctionnement de la partie haute du tachymètre.
Ce joint torique noir, c'est la frontière que l'huile ne doit pas franchir !!
Peut-être une des résolutions pour le problème maintes fois traité ici, à savoir :
Au tableau de bord, l'affichage
- de vitesse du véhicule tombe à zéro et revient ...
- du compteur kilométrique cesse d'incrémenter et continue ...
Allez A++, je cherche maintenant la référence de ce joint torique noir .. et ses dimensions.
Posté : 29 nov. 2015, 16:01
Merci pour ce Tuto qui montre bien les 3 parties de ce capteur .
Pour le joint, si tu parles du joint extérieur, à moins se basculer la boite lors d'une dépose, il sert surtout à éviter la contamination de l'huile par des éléments extérieurs .
Posté : 07 déc. 2015, 19:56
par jossmho
Salut Yann :)
Oui, c'est bien du joint extérieur dont je parlais.
Bon ben, mon affichage s'est remis a dysfonctionner :twisted: :twisted:
Va falloir que je le remplace finalement :)
A++ et bonne soirée tout le monde :)
Posté : 24 janv. 2016, 18:10
par jossmho
Ça avance doucement, mais ça avance :)
Voilà, j'ai acheté un tachymètre complet, il ne me reste plus qu'à l'installer (quand j'aurai le temps) à la place du supposé HS.
Références :
Capteur tachymètre : 77 00 425 250 - La pièce noire
Guide tachymètre : 77 00 108 034 - La pièce crème
Pignon tachymètre N19 : 82 00 043 852 - La pièce grise
Joint torique 26X32X3 : 77 03 065 254 - Le joint torique
Conseil de Christrian (Patron de mon Renault à côté de chez moi) :
Mettre de la graisse pour que le pignon reste "collé" au capteur (et ne tombe pas) lors de la repose du tachymètre
A suivre ...
Edit du 07 mai 2018 (depuis le temps :shock: ) :
J'ai oublié de vous dire que le problème est complètement réglé depuis l'échange du tachymètre :)
