[Tuto] Réparé une fuite de toit ouvrant
Posté : 14 janv. 2016, 12:41
Je vous propose une réparation qui dans mon cas, fonctionne! suite a une fuite de mes toits ouvrants de mon espace II, même en nettoyant régulièrement mon joint d'étanchéité, ça re-fuyait au bout d'un moment
Donc je vous donne une solution simple et peu couteuse!
-Temps de l'intervention (par toit ouvrant) :
- 5 minutes si le joint est propre!
-10 minutes s'il faut le nettoyer avant!
Photo ci dessous, le joint est a nettoyer!!!
-Matériel : du câble électrique (dans mon cas, j'ai utiliser du fils de hp, section 1.5mm)
-Premièrement on enlève la vitre du toit ouvrant en la d éclipsant,(bouton clip rouge).
suivre le sens de la flèche.
et ont enlève la vitre du toit ouvrant. -par la suite ont commence a glissé le fil sous le joint en commençant par le mécanisme d'ouverture (point haut du toit ouvrant)
-et ont fait le tour du joint en laissant un peu plus de fil pour ne pas être trop court
-Une fois le fil a fait le tour complet, on coupe le fil pour qu'il vienne finir au ras du départ
ensuite en repositionne le joint de façon à caché au maximum le fil,
Le but du fil électrique est de faire une petite épaisseur afin que le joint vienne plaqué correctement la vitre!
et voila le tour est joué!
Brun's.
Brun's.
