Autoradio 2 din
kappa
Année : 2005
Autoradio 2 din
Message non lu par kappa »
bonjour à tous je ne trouve pas d'info donc je sèche quelqu'un a t'il déja essayer de caser un autoradio 2 din dans un Espace IV? car mon gps d'origine ne fonctionnant pas et vue que je ne peut mettre de MP3 et autre ma chérie m'as offert un double din Alpine avec GPS intégrer et voudrais bien retirer le cabasse au tableau de bord en regardant de plus pret j'ai vue que le faisceau étais dans l'aile arrière avec l'apli donc je pense ramener le tout devant au niveau du tableau de bord mais quid de l'installation double din a la place du chargeur cd à l'avant
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
toinet75
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Re: Autoradio 2 din
Message non lu par toinet75 »
Bonjour, je me souviens avoir vu des tutos sur des forums de Megane ou Laguna... Si la perte de l'affichage déporté n'est pas un problème, ca marchait pour eux !
saturnin13
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : [Ambulance]
Re: Autoradio 2 din
Message non lu par saturnin13 »
Bonjour, j'ai casé un autoradio chinois 2 DIN dans mon Espace 4 :
je l'ai logé dans le compartiment à droite de celui de l'autoradio d'origine
il faut découper un peu le bas de cet emplacement à la dremel (voir photos)
et faire un trou dans la cloison pour passer les fils
fixation prévue avec du silicone noir (çà tient déjà par simple pression d'ajustement entre le haut et le bas)
les photos:
autoradio 2 DIN posé (pas encore fixé)
découpe dans le compartiment droit de la boite a gants
Espace 4 2.0 dCi 2007 Expression 7 places 280 000 Km
Suzuki Jimny cabriolet 2001 (1300 essence) 260 000 Km
Espace4 2.0 dCi 2007 ex-Ambulance (le moteur a laché a 200 000 Km)
Espace 2 2.2 D 1993
