soucis ventilateur radiateur
cristab
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par cristab »
Bonjour recement je me suis retrouver dans un bouchon monstre, et la j'ai remarquer que la temperature moteur monter pas mal au dessus de sa temperature de croisiere.
Une fois le bouchon passer au bout de 3 minutes elle a repris sa temperature de croisiere.
Mais il est vrais qu je n'est jamais entendut les ventilot ce mettre en marche.
donc mes question sont:
  1. Ou se trouve leur fusible?
  • Il ya t'il un relais a verifier? si oui ou se trouve t'il?
  • Peut t'on shunter de facon a verifier si les ventilot tourne correctement?
  • Peu t'on mettre en cause tout simplement la sonde sur le radiateur?
PS je ne peu pas tester avec la clim je ne les jamais remplit.
Espace III 2.0 115ch 1998 258 000KM
ligne echappement neuf a 258 000KM
alkashi
Re: soucis ventilateur radiateur
Message non lu par alkashi »
Pour le shuntage à mon avis il suffit de brancher le ventilo directement à la batterie :)
Non, ça se fait uniquement sur la prise ! Un simple trombonne suffit ! :wink:
EAime a écrit :Non, ça se fait uniquement sur la prise ! Un simple trombonne suffit ! :wink:
Là Eric tu joues avec le feu ( dans le vrai sens du terme ), dans le cas de ventilos moteur tu va vite voir le trombone rougir :!: :roll:
Mes shunts sont TOUJOURS faits avec 2 bouts de fils + 1 fusible ( ici au moins un 25 ou 30A )
Lionel13
Message non lu par Lionel13 »
Il n'y a pas un relai qui commande les ventilateurs ?? Je ne pense pas que l'alimentation des ventilateurs passe directement dans la sonde auquel cas faible intensité dans le circuit de commande des ventilateur.
cristab
ok merci donc debrancher la prise de la sonde mettre deux fils relier sur un fusilble je tenterais sa merci mais personnellement je penche pour la sonde morte
Bah...... Ca a toujours marché, pour moi... :? :?
La R21 s'est cognée toute la traversée de Paris comme ça !! Elle avait pris un coup de chaud dans un parking souterrain (bloqués par une voiture en panne dans la montée), et ma foi, ça a tenu !!! Idem là, sonde de radiateur HS.
Blablatus78
Message non lu par Blablatus78 »
J'ai eu ce souci (en fait sans savoir que mes ventilos ne démarraient jamais ...), après avoir fait la purge du circuit (suite à changement d'aérothermes).
Je guettais le démarrage des ventilos pour parfaire la purge, mais sans succès malgré accélérations & Co.
et j'ai remarqué que le connecteur sur la sonde avait une forme un peu bizarre, j'ai tripoté les fils, et là, bingo, les ventilos se mettent en marche.
Donc avant de changer la sonde, vérifier l'état du connecteur et des broches (après plus de 15 ans de service, la corrosion a eu le temps de faire son travail de sape ...)
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
cristab
Merci de ton commentaire j'irais voir cela car j'ai regarder vite fait pour shunter mais comme dit j'ai une prise 4 broche seulement 3 qui servent apparement donc pour shunter sa je ne voit pas comment.
Donc je regarderais l'etat de la prise et de son cablage
cristab
bon j'ai fait le teste
-fusible OK
-shunt OK
par contre j'ai remarquer qu'en shuntant les ventilateur ma clim fonctionne Oo chose qui n'est jamais arriver depuis que je l'ai eu. ^^
Alors ma question est ce que cela provient de la sonde sur le radiateur sachant que si je ne shunt pas et que je met la climatisation les ventilots ne se mette pas en fonction?
Autre question mon radiateur commence a chauffer apres 20 km de route mais je peu mettre la main dessus il n'est pas aussi chaud que le moteur normal ou pas?
cristab a écrit :bon j'ai fait le teste
-fusible OK
-shunt OK
Tu as trouvé ! :wink: :wink:
Et si j'ai bien compris, depuis le temps que c'est HS, tu as de la chance de n'avoir jamais eu de soucis ! :)
cristab
Merci pour la confirmation est ce serais a cause de cela que la clim ne se lance pas donc?
apparement ce serais donc celle ci https://www.oscaro.com/interrupteur-de- ... 472-1103-p
.... toujours avoir quelques trombonnes, ça peut dépanner :wink:
.... il y a une quinzaine d'années avec mon Turbo D, de retour de Bretagne avec embouteillage sur l'A10, l'aiguille de t° commence à tutoyer la zone rouge et pas de déclenchement des ventilos, arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, je soulève le capot et regardes le branchement des ventilos près du radiateur, oxydation importante d'un des contact, je mets un bout de trombone à la place et les ventilos redémarrent :wink:
.... de retour à la maison j'ai enlevé le bout de trombone et refais proprement le branchement et depuis tout va bien :wink:
.... l'origine de l'oxydation (et de la panne) était l'introduction d'eau dans la prise du fait du mauvais sens de fixation de cette prise à l'origine :roll: , sur vos I phase 2 regardez si cette prise est dans le bon sens :wink: :?:
