Moteur 2.2 DT G8T716 boite et fume au ralenti par moment
miko35
Message non lu par miko35 »
Un problème sur lequel je planche depuis plusieurs mois sans trouver la cause :
- Certains jours seulement et quelque soit la T°extérieur, au 1er démarrage le matin après quelques minutes au ralenti mon moteur se met à boiter et à fumer.
Il démarre très bien et tourne très bien également les premières minutes et d'un seul coup ( comme si quelque chose se déclenchais genre compresseur de clim. ) il se met à boiter et à fumer.
Et ce problème disparait très rapidement en roulant au bout d'environ 2 kms et ensuite ça ne se reproduit plus lors des prochains démarrage de la journée.
A savoir que ma vanne EGR est supprimée, mon cata est vidé, mes injecteurs et bougies ont environ 60000 kms, et je viens de poser un filtre Greeen.
Auriez vous des pistes pour ce problème que je n'arrive pas à solutionner.
Merci pour votre aide.
Miko35
Miko35 - Grand Renault Espace III 2.2 dt ( moteur G8T716 ) initiale année 2000 - 300000 kms
Siège électrique chauffant / Correcteur d'assiette suspension AR
Re: Moteur 2.2 DT G8T716 boite et fume au ralenti par moment
Quelle couleur ou odeur la fumée :?:
miko35
Fumée plutôt blanche / bleu et odeur de gasoil.
.... odeur de gasoil ou odeur d'huile brûlée :?:
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
Slt
J'ai +- les même symptôme que toi mon 3 2.2TD de 99 , mais moteur 30.000 Km réel (bloc moteur remplacé par Renault en garantie)
fumé blanche / bleu au démarrage qui sent le mazoute apres quelque km +-2 ( aussi ) plus de fumé
Pas de consommation d'huile ni de LDR
Par contre je consomme +- 12.5L /100 en fessant que de la ville
Par contre les bougies je ne sais pas combien de KM elles ont ....
Pour ma part je vais changé les bougies , regardé a la petite prise d'aire au niveau du filtre gazoile
Et si sa ne change toujours pas j'irais chez bosh prêts de chez moi regardé a faire réglé la pompe a mazoute
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Message non lu par yves78 »
il faut regarder du coté du boitier de préchauffage. Ce boitier fait du préchauffage mais aussi du postchauffage pour éviter justement les fumées. Ils fonctionne au minimum 3 minutes à froid après démarrage.
nenesse
Message non lu par nenesse »
bonjour à tous
le mien a exactement le meme problème!! à l'identique!
demarre impecc, tourne super rondement puis au bout de 2 min environ se met à boiter d'un coup avec pas mal de fumée bleue et odeur de gazole!!
espace 2 RXE 2.1 dt J63 de 92!! rouge 574 clim , 4 ve,antibrouillards....et ses valisettes!! 400 000 km
espace 3 RXT 2.2 dt JEOE du 04 98 vert scarabée 296! 195 000 km,
miko35
Merci pour vos réponses :
- Pour TheStone, oui il s'agit bien d'odeur de gasoil et non pas d'odeur d'huile brûlée.
- Pour espace-tuning, pour ton cas je pencherais effectivement pour les bougies de préchauffage.
- Pour yves78, la piste du boîtier de préchauffage est effectivement à approfondir, le post chauffage pourrais peut être se couper trop tôt par moment. Ou se trouve ce boîtier et quel sont les contrôles à effectuer.
- Pour nenesse, je crois que le tiens à effectivement le même problème, content de ne pas être tous seul dans ce cas. Maintenant il faut réussir à trouver la cause.
Les experts vont me corriger, mais j'avais pensé aussi à un problème de surcaleur qui se déclencherait intempestivement, est ce possible ?
Dans l'attente de vos retours.
Miko35
miko35 a écrit : Les experts vont me corriger, mais j'avais pensé aussi à un problème de surcaleur qui se déclencherait intempestivement, est ce possible ?
Miko35
C'est effectivement une piste aussi...
miko35
Pour le surcaleur, est ce que je peut le contrôler moi même ? Si oui comment ?
Ou il faut voir un diéséliste.
bob le bricoleur
Message non lu par bob le bricoleur »
c est se qu il mais arrivé il y a peut de temps après quelque petit coup d accélérateur cela passé jusqu'au jour ou sa ne passé plus j 'avais de l'eaudans le gazoil jusqu'au jour ou j ' avais plus d'eau que gazoil qui arrivé au injecteur regardé ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=31512
en démontant une des électrovannes(attention au petit ressort interieur ) sur le bas de la pompe tu sera vite fixé si sa sort blanc et apres jaune tu a de l'eau
