Alerte sur l'aide au parking
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Depuis hier, j'ai un message sur le TdB : aide au parking à controler (ou qqchose dans ce gout-là), plus le "biiiiiip" (à l'arrière). C'est un poil pénible pendant qu'on roule, mais il a l'air de marcher tout de même.
Sans compter que en 2 ans ça doit bien être le 5 ou 6e organe qui déconne...
Je précise que avant hier j'ai lavé la voiture (haute pression en centre de lavage) et que je ne peux pas m'empêcher d'y voir une relation. Connecteur qui a pris l'eau ? Capteur mort ?
Bref, avant que j'aille voir mon concessionnaire préféré et qu'il m'en foute pour 300€, que puis-je tester ?
Merci !
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Re: Alerte sur l'aide au parking
gbetous a écrit :Bonjour,
Merci !
Sèche-cheveux sur les capteurs et la connectique.. Je ne vois que cela. :?
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Peut etre ton contacteur de marche arriere qui deconne?
Tes feux de reculs s'allument?
Il se trouve sur la boite de vitesse
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
gbetous
Année : 2009
Je déterre ce vieux truc pour le conclure : j'ai rien fait de spécial, ça a disparu. Donc je pense en effet à un soucis d'humidité passager.
Cela dit, j'ai jeté un oeil sous la parechoc arrière en voulant chercher la connectique et y foutre un bon paquet de graisse, mais rien vu, rien trouvé.
Qqu'un peut me dire comment y accéder ?
Merci !
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Pour y accéder, il faut démonter le pare-choc. Ceux des extrémités à la limite, juste en enlevant les angles, ça passe, mais les deux autres c'est plus compliqué
