berceau corrosion...
Posté : 28 févr. 2016, 12:10
par olivier48
Je n'ai pas trouvé dans les post
Sur le CT de l'espace que je viens d'acheter, il est noté "corrosion berceau" mais le CT est OK
Je n'ai pas regardé cela et je prends livraison de la bête la semaine prochaine.
C'est un défaut fréquent sur l'espace 3?
J'imaginais si cela n'est pas trop grave, décaper et mettre du rustol dessus.
Qu'en pensez vous?
Beau dimanche à vous ( ici superbe soleil dans le noooord!!!)
Re: berceau corrosion...
Posté : 28 févr. 2016, 12:28
Logiquement cette pièce ne rouille pas trop ... sans pour les véhicules mangeant souvent du sel !
Si bien attaqué, il faut faire attention aux fixations et un démontage sera indispensable pour le traiter partout , y compris derrière l'assistance de direction
Posté : 28 févr. 2016, 12:45
par olivier48
Merci de l'info,je regarderai de plus près. Pour ma culture, on peut démonter le berceau sans tomber la mécanique? J'imagine que oui en soutenant le groupe motopropulseur ?
Posté : 28 févr. 2016, 13:44
olivier48 a écrit :Merci de l'info,je regarderai de plus près. Pour ma culture, on peut démonter le berceau sans tomber la mécanique? J'imagine que oui en soutenant le groupe motopropulseur ?
Oui, le moteur est fixé en "pendulaire" sur le III
Posté : 28 févr. 2016, 13:54
par dom89
oui c'est faisable sur une fosse avec un minimum de matériel
j'ai changé le mien en une après midi sans forcer
Posté : 30 mai 2016, 22:18
par JIM29
bonsoir. meme cas mais corrosion bien avancee. donc changement sans depose radiateur ? le berceau est vendu combien chez Renault ? ou a la casse ?
Posté : 31 mai 2016, 09:53
par yves78
Il est vendu 650€ chez RENAULT.
Posté : 31 mai 2016, 12:25
par dom89
tu as plus intérêt à en trouver un d'occasion en bon état et de changer les silentbloc
pour repartir sur du propre et pas cher
Posté : 31 mai 2016, 13:27
par JIM29
merci Dom89 et Yves78 . je vais d abord voir a la casse si dispo en stock.
Posté : 03 févr. 2018, 19:01
par JIM29
Bonjour tout le monde . J'ai acheté une traverse d'occasion sur ebay pour 24,00€. Je l'ai changé en novembre 2017 car j'aurai été recalé au contrôle technique. Merci pour vos infos et avis
Posté : 03 févr. 2018, 20:28
par 5bar21
" 5bar21 wrote:
Comme information pour toute personne qui envisage de retirer le berceau pour quelque raison que ce soit, ou simplement les boulons pour remplacer les silent-blocs, veuillez noter:
Les deux boulons longs sont des éléments de référence Matra. Plus disponible!
Les écrous spéciaux sont cependant des éléments de référence Renault.
Le boulon à brides avant est M10, longueur 110mm, et cassé quand j'ai essayé de le dévisser. Le boulon arrière est M12 et dévissé sans trop de problèmes. Il est difficile de lubrifier l'écrou avant car il est caché dans le châssis. Les filets de ces boulons sont standard, donc il est possible de les remplacer par des boulons disponibles normalement.
Jusqu'à présent, je n'ai changé que les silent-blocs sur le côté gauche. J'ai déjà pris la précaution d'acheter un deuxième boulon et écrou pour quand je fais l'autre côté.
La Laguna utilise un design similaire de berceau et les silent-blocs sont les mêmes, donc il se pourrait que les boulons aient la même longueur, mais pourquoi ont-ils dû avoir des références Matra pour l'Espace? Références Renault 7703602241 pour le M10 et 7703602198 pour le M12."
J'ai re-posté le ci-dessus comme information pour n'importe qui enlevant le berceau.
C'est également une bonne occasion de vérifier et de remplacer si nécessaire les barres de direction intérieures alors que le berceau est hors de la voiture. Beaucoup plus facile à faire.
Posté : 03 févr. 2018, 21:30
De mes souvenirs, les longueurs sont les mêmes entre Laguna, Espace et Avantime mais les pas de vis sont différents.
Posté : 03 févr. 2018, 23:22
par The big III
Salut, quelles barres de direction intérieures? (biellette)
Posté : 04 févr. 2018, 00:15
par 5bar21
The Big III - Rotule axial
