rétroviseur récalcitrant
pascal72b
Année : 2012
Message non lu par pascal72b »
Bonjour ,
Mon rétroviseur droit ne prend pas régulièrement sa bonne position. ( et ça avec les deux carte main libre)
Quand je démarre le véhicule les deux rétro s'ouvrent bien mais le droit ne se place pas a sa bonne position , je suis obligé d'agir sur la commande des deux rétro ( bouton sur la portière) les refermer et ré ouvrir et la le droit prend la bonne position
Avez vous une idée pour régler ce problème ?
D'avance je vous remercie
marron glacé
Re: rétroviseur récalcitrant
J'avais eu ce cas sur mon ancienne espace, et la résolution avait été très simple : j'avais mémorisé les positions des sièges et des rétroviseurs sur chacune des deux cartes. En effet, je n'avais utilisé la mémoire que sur une carte sans m'en rendre compte, et j'avais le soucis que tu décris.
pascal72b
Année : 2012
Bonjour ,
excuses moi ( marron glaçé) mais je ne comprends pas .
Je n'ai ce problème que sur un rétroviseur
marron glacé
Ben voui, ça me faisait le coup également que sur le droit ?! En fait je voyais le droit changer de position tout seul au moment où il s'ouvrait.
Laisse une carte à la maison, démarre ta voiture, fais tes réglages de siège, de radio, de rétroviseurs, puis appuie quelques secondes sur la touche MEM située sur le siège conducteur.
Éteint la voiture, échange tes cartes à la maison, et refais les mêmes manip avec la seconde carte.
Ca c'était réglé comme ça sur la mienne, plus aucun dereglage par la suite. C'est une personne du forum (espace ou velsatis) qui me l'avait conseillé. ....ça ne coûte rien d'essayer :-)
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
pascal72b a écrit :Bonjour ,
salut,
oui, normal, la memoire de la position du retro a été enregistrée comme ca, donc a chaque fois que tu mets la carte, retour aux positions (siege, et retros) mémorisées
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
pascal72b
Année : 2012
Je vais essayer
pascal72b
Année : 2012
Mon problème n'est pas lié aux réglages du miroir mais au rétroviseur qui ne s'ouvre pas assez .
Ce problème se produit de plus en plus souvent.
la re-mémorisation ne change pas mon problème
Avez vous une idée ?
Pas d'autres choix alors que d'aller voir l'état des engrenages du système de rabattement des rétroviseurs (ou de sa lubrification) .
pascal72b
Année : 2012
ok , je vais regarder pour démonter le rétroviseur
J’espère que ce n'est pas trop compliqué
merci pour votre aide
Flo2
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Ah....je crois que j'ai le même soucis sur celui de droite, mais je l'ai déplacé à la main c'est OK.
Si je rabat et les remet électriquement en place ce n'est pas en butée parfaite, faut que je pousse à la main.
Si il fait un peu plus chaud RAS.
Flo.
cr1cr1
Année : 2010
Message non lu par cr1cr1 »
Désolé de déterrer un ancien sujet, mais j'ai exactement le même problème actuellement avec un Espace de 2010 (donc 8 ans 1/2) et la batterie d'origine. De plus, de temps en temps j'ai les vitres électriques qui oublient leurs réglages (ouverture par paliers)
Je me demande si ce n'est pas dû à une batterie qui commence à fatiguer. J'ai observé que les rétros n'ont aucun soucis à se rabattre / s'ouvrir et que le souci ne se produit qu'au démarrage... souvent à froid.
Je prévois de remplacer bientôt ma batterie et j'indiquerai si ça améliore tout ça.
Grand Espace IV initiale 2.0dCi 175ch Août 2010, Toit Ouvrant Panoramique, 7 sièges (Moteur M9R812, avec NOx-trap il parait!) 195 000+ km et peu de problèmes : une durite de clim changée, mécanismes vitres électriques arrières, 1 ressort de suspension AV cassé ! résistances de chauffage à changer (plus de ventilation)
Tesla Model 3 Performance 40000+ km
Twingo 3 Intens Electric dans ses premiers milliers de km
Tu viens de donner la solution ! :wink:
pensium
Message non lu par pensium »
bonsoir,
comme l'ai dit Eaime, tu as donné toi m^me la solution; c'est la batterie à changer.
J'avais le même soucis, lorsque les températures sont basses la batterie vieillissante a plus de mal fournir le courant nécessaire pour le démarrage moteur, ce qui provoque une forte baisse de tension et se traduit par une "reprogrammation" des 4 vitres.
Après changement de batterie, plus de soucis.
