joint d'entourage pare brise
- sklerijenn
et oui .....l'espace est fiable , mon jeunot de 292000 marche! mais marche....un plaisir
Par contre son joint de pare brise , comme de nombreux espace se decolle seche et ca fait miséreux
Je voulais donc savoir si et ou en trouver , comment ça se pose ( a coller ou auto collant)
Merci de votre retour d'expérience
Bravo a ce forum ( ca faisait longtemps sans y venir!=
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Re: joint d'entourage pare brise
Va faire un tour sur mon sujet... la restauration du 2.2i RT ( signature => le remplaçant )
J'y donne LA solution
- Kawa
- Finition : Magellan
Ok Pontiac , j'ai bien lu que les joint du 3 pouvaient se monter sur le 2 ...
Maintenant ... moi je vais me pointer dans une casse locale ... aurais tu des conseils pour démonter les fameux joints de parebrise ?
(J'ai souvenir d'avoir tirer sur un qui s'est courbé et n'est jamais revenu dans sa position initial).
Cutter ? tournevis ?
Merci d'avance de ta réponse.
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66
R10 Major '66
- Kawa
Autre question .. j'en profite ... mon pare-brise est étoilé et pourrais malencontreusement se retrouver fêlé =)
Sachant que là les joint autour du parebrise ressemblent à de vieilles frites agonisant au bord d'une cuve friteuse de relais routier ...
Si je déclare un bris de glace auprès de mon assurance , le carglass vas remettre mes vieux bout de joint ?
J'ai chercher un peu sur le forum , j'ai pas trouver de réponses franches concernant cela.
R10 Major '66
R10 Major '66
Quand je roulais avec le SpaceMountain, je voulais remplacer les joints de pare brise...
Je me suis renseigné chez Reno , et ils m'avaient repondu que ça ne se vendait qu'avec le pare brise !
C'etait il y a plus de 10 ans...!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
moi j'ai récupérer les joints d'un espace 3 en casse et il n'ont pas d'armature métallique quelconque à l’intérieur, ils sont souple et collé au double face!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Kawa
Ok , Merci pour vos réponses =)
R10 Major '66
R10 Major '66
- sklerijenn
Bon au final
j'ai fait marcher le bris de glace. J'ai un beau pare brise tout neuf et un joli joint
SAUF que ca fuit dans l'habitacle.....DERRIERE LA BOITE A GANT PAR LE HAUT
Eau propre mais 3cm au pieds passager....erreur de montage ou pas ? mon ancien espace je l'ai revendu a cause de ca et sur celui la rebelotte
avez vous une piste? malgré tout ce que j'ai lu......
- sklerijenn
J'ai deposé mon retro droit et la mousse etait pleine d'eau . Je suis content j'ai une piste
j'ai remonté en siliconant bien le trou de vis ........ a suivre
Retour à l'envoyeur, et travaux dans les règles de l'art.sklerijenn a écrit :Bon au final
Là, comme tu y as touché, c'est pour ta pomme.....
