soucis de fermeture centralisée
spacy
Message non lu par spacy »
bonjour j'ai un problème avec la fermeture centralisée sur un espace 2.2l dt année 98
La fermeture avec la commande de la clé ne fonctionne pas, par contre elle fonctionne avec le bouton du plafonnier
J'ai donc essayé de branché un kit de fermeture centralisée de marque tiger avec 4 moteurs (que je n'utilise pas, j'utilise uniquement le boitier et les télécommandes), j'ai suivi quelques sujets concernant ce problème, j'ai fait le branchement
Tout va bien sauf que quand j'utilise la télécommande du boitier pour fermer ou ouvrir sauf ça ne reste pas en position de fermeture ou d'ouverture, au bout de 3, 4 secondes l'ouverture ou fermeture se renclenche toute seule sans rien toucher aux boutons
Par contre ça fonctionne bien avec le bouton du plafonnier
Autre chose, est ce normal quand j'ouvre a clé la portière coté chauffeur les autres ne s''ouvrent pas?
Merci pour toute aide
moulino51
Re: soucis de fermeture centralisée
Oui mais il est totalement inutile de copier ton soucis sur plusieurs posts.
..... l'autre fil a été supprimé.
Je pense que c'est ton boitier qui réenclenche tout seul l'ouverture ou la fermeture. Peut être attend il un retour aux niveaux des moteurs qui ne vient pas car tu ne les utilises pas ?
spacy
Avez vous une solution?
Multiplexé ou pas ce III :?:
spacy
Non multiplexé
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Un capteurs qui n envoie l info qu il est fermé (je verrai bien la trappe a go)
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
spacy
Mais pourquoi ça marche bien avec la commande du plafonnier?
romu58
finition : RTE
Car le signal est plus fort et donc elle doit se ferme, je sais pas logique mais Renault n est pas copain avec la logique ou ce capteurs n est pas actif quand tu fermes manuellement
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Salut!
Peut ètre que...
LA VERITE EST AILLEURS.jpg (9.3 Kio) Vu 3432 fois
Bon je :arrow: :arrow: :arrow:
spacy
Ok Romu je vois ça demain merci
romu58
finition : RTE
Met toi a deux et vérifie que tout t'es ouvrant ferme bien tu en a 6 sur l espace
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
spacy
Ok merci
spacy
J'ai vérifié donc ça ne vient pas de la trappe a essence
Par contre j'ai remarqué que ça fonctionne très bien sans aucun problème quand je laisse le contact allumé
romu58
finition : RTE
Alors la je sèche
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Encore une connerie de l électronique sa
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
spacy
Surement!
Je trouve aussi bizarre le fait que le bouton de fermeture au plafonnier ne fonctionne que si le contact est activé
De plus est ce normal que quand j'ouvre a clé la portière coté chauffeur ça n'ouvre pas les autres?
Looping81
Message non lu par Looping81 »
Bonjour à tu pensé à regarder le fusible?
Ou autre problème que aussi j ai rencontré le vérin de fermeture du coffre qui coince il suffi de le graisser ainsi que toutes les fermetures au wd40.
espace 3 2.2dci 115cv alfa romeo 155 2.5td
spacy
Bonjour, les fusibles sont ok, de meme que le verin de fermeture du coffre
Toutes les fermetures sont ok, portières, trappe a GO, coffre, lunette arrière
romu58
finition : RTE
Oui pour ta porte chauffeur
Par contre met bien du wd40 pour graisser car il est possible que tu enest 1 qui soit dure et que contact mis ily est la force de le declencher mais pas quand ton contact est coupé
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Sa sa va etre une connerie a la con que tu va chercher un moment
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Looping81
Il faudrai savoir si ta télécommande envoi bien le signal ou voire si t'es piles ne sont pas fatiguée .
Regarde aussi les branchements au portières tu les débranche et rebranche plusieurs fois on c est jamais un fil oxyder sa peut le faire
spacy
La télécommande la clé d'origine est HS
Je me sers de celle du boitier du kit de fermeture centralisée
Looping81
Se n ai peut être pas compatible si tu veux j ai la rta de l espace 3 je peux t envoyer par mail les schémas électriques
