Page 1 sur 4
soucis de fermeture centralisée
Posté : 24 mars 2016, 21:45
par spacy
bonjour j'ai un problème avec la fermeture centralisée sur un espace 2.2l dt année 98
La fermeture avec la commande de la clé ne fonctionne pas, par contre elle fonctionne avec le bouton du plafonnier
J'ai donc essayé de branché un kit de fermeture centralisée de marque tiger avec 4 moteurs (que je n'utilise pas, j'utilise uniquement le boitier et les télécommandes), j'ai suivi quelques sujets concernant ce problème, j'ai fait le branchement
Tout va bien sauf que quand j'utilise la télécommande du boitier pour fermer ou ouvrir sauf ça ne reste pas en position de fermeture ou d'ouverture, au bout de 3, 4 secondes l'ouverture ou fermeture se renclenche toute seule sans rien toucher aux boutons
Par contre ça fonctionne bien avec le bouton du plafonnier
Autre chose, est ce normal quand j'ouvre a clé la portière coté chauffeur les autres ne s''ouvrent pas?
Merci pour toute aide
Re: soucis de fermeture centralisée
Posté : 24 mars 2016, 21:58
par moulino51
Oui mais il est totalement inutile de copier ton soucis sur plusieurs posts.
Gé
Posté : 24 mars 2016, 23:15
..... l'autre fil a été supprimé.
Posté : 25 mars 2016, 08:45
par PeteTheCoyote
Je pense que c'est ton boitier qui réenclenche tout seul l'ouverture ou la fermeture. Peut être attend il un retour aux niveaux des moteurs qui ne vient pas car tu ne les utilises pas ?
Posté : 25 mars 2016, 15:18
par spacy
Avez vous une solution?
Posté : 25 mars 2016, 19:40
Multiplexé ou pas ce III
Posté : 25 mars 2016, 21:26
par spacy
Non multiplexé
Posté : 26 mars 2016, 16:06
par romu58
Un capteurs qui n envoie l info qu il est fermé (je verrai bien la trappe a go)
Posté : 26 mars 2016, 21:33
par spacy
Mais pourquoi ça marche bien avec la commande du plafonnier?
Posté : 26 mars 2016, 22:14
par romu58
Car le signal est plus fort et donc elle doit se ferme, je sais pas logique mais Renault n est pas copain avec la logique ou ce capteurs n est pas actif quand tu fermes manuellement
Posté : 26 mars 2016, 22:37
par SAHRO
Salut!
Peut ètre que...
- LA VERITE EST AILLEURS.jpg (9.3 Kio) Vu 3461 fois
Bon je
Posté : 26 mars 2016, 22:44
par spacy
Ok Romu je vois ça demain merci
Posté : 26 mars 2016, 22:46
par romu58
Met toi a deux et vérifie que tout t'es ouvrant ferme bien tu en a 6 sur l espace
Posté : 26 mars 2016, 22:51
par spacy
Ok merci
Posté : 10 avr. 2016, 23:26
par spacy
J'ai vérifié donc ça ne vient pas de la trappe a essence
Par contre j'ai remarqué que ça fonctionne très bien sans aucun problème quand je laisse le contact allumé
Posté : 10 avr. 2016, 23:29
par romu58
Alors la je sèche
Posté : 10 avr. 2016, 23:31
par romu58
Encore une connerie de l électronique sa
Posté : 11 avr. 2016, 07:09
par spacy
Surement!
Je trouve aussi bizarre le fait que le bouton de fermeture au plafonnier ne fonctionne que si le contact est activé
De plus est ce normal que quand j'ouvre a clé la portière coté chauffeur ça n'ouvre pas les autres?
Posté : 11 avr. 2016, 07:47
par Looping81
Bonjour à tu pensé à regarder le fusible?
Ou autre problème que aussi j ai rencontré le vérin de fermeture du coffre qui coince il suffi de le graisser ainsi que toutes les fermetures au wd40.
Posté : 11 avr. 2016, 07:54
par spacy
Bonjour, les fusibles sont ok, de meme que le verin de fermeture du coffre
Toutes les fermetures sont ok, portières, trappe a GO, coffre, lunette arrière
Posté : 11 avr. 2016, 08:00
par romu58
Oui pour ta porte chauffeur
Par contre met bien du wd40 pour graisser car il est possible que tu enest 1 qui soit dure et que contact mis ily est la force de le declencher mais pas quand ton contact est coupé
Posté : 11 avr. 2016, 08:01
par romu58
Sa sa va etre une connerie a la con que tu va chercher un moment
Posté : 11 avr. 2016, 08:10
par Looping81
Il faudrai savoir si ta télécommande envoi bien le signal ou voire si t'es piles ne sont pas fatiguée .
Regarde aussi les branchements au portières tu les débranche et rebranche plusieurs fois on c est jamais un fil oxyder sa peut le faire
Posté : 11 avr. 2016, 08:13
par spacy
La télécommande la clé d'origine est HS
Je me sers de celle du boitier du kit de fermeture centralisée
Posté : 11 avr. 2016, 08:23
par Looping81
Se n ai peut être pas compatible si tu veux j ai la rta de l espace 3 je peux t envoyer par mail les schémas électriques
