[Tuto] Réfection arrêt de porte Espace IV
Denis_35
Année : 2003
Message non lu par Denis_35 »
Nouveau sur le forum, je souhaitais partager un tuto simple qui permet de "réparer" un arrêt de porte qui claque, et ce à moindre coût ... J'ai pas mal cherché sur internet (et sur ce forum), mais je n'ai pas trouvé, sauf à en acheter des neufs. Renseignements pris chez Renault, c'est 70 € pièce, donc un peu cher ...
Notez bien que je n'ai pas de recul sur la fiabilité de la réparation ... J'ai pris ce que j'avais sous la main (un tube de cuivre), mais un matériaux plus solide serait certainement plus approprié !
Pour démonter l'arrêt de porte, on trouve pas mal d'explications sur le net. Pour rappel, on peut y avoir accès par l'emplacement du haut-parleur, à condition de ne pas avoir de tros grosses paluches ...
1- Démonter les caches
2- Démonter les HP (clés torx)
3- Découper la feutrine au cutter si nécessaire
4- Démonter l'arrêt de porte :
Clé de 10
Clé de 10
Clé Torx
Clé Torx
Dégager le cache en plastique
Récupérer par l'intérieur
... il semble que l'on soit limité sur le nombre d'images à insérer dans un message. Je continue en dessous.
Modifié en dernier par Denis_35 le 10 avr. 2016, 13:40, modifié 2 fois.
Espace IV 2.2 DCI 2003 Expression
Denis_35
Année : 2003
Re: Réfection arrêt de porte Espace IV
5- Démontage du galet
On voit que le galet en plastique est usé. A priori, c'est ce qui induit le bruit de claquement lorsque la tige revient brutalement en position sur la partie usée. L'idée est donc de réparer ce galet...
On dégage la patte qui sécurise l'axe du galet
On dégage l'axe
On dégage l'axe
Les pièces démontées
6- Démontage éventuel du second galet (il peut être encore en bon état)
Repousser le galet
Repousser le galet
Ecarter avec un tourne-vis
L'axe est visible ...
Comme précédemment, on le dégage au marteau
Modifié en dernier par Denis_35 le 14 avr. 2016, 22:24, modifié 2 fois.
Denis_35
Année : 2003
L'ensemble des pièces démontées
7- Réfection du galet
J'ai pris ce qui me tombait sous la main, un tube de cuivre 12x14. Encore une fois, un matériaux plus solide que le cuivre serait peut-être préférable !
Le tube est un peu plus large que le galet.
On lime le galet pour qu'il puisse rentrer dans le tube
8- Remontage du galet
remonter en position "fermée" car la tige est plus fine à cet endroit
Remonter en position "fermée"
Remettre en position ouverte au marteau
Denis_35
Année : 2003
La pièce en position "porte ouverte"
J'ai lu qu'il ne fallait pas graisser, mais vu que le cuivre n'est pas très dur, j'ai préféré rajouter de la graisse...
La pièce graissée
La pièce graissée
Voilà, aucune idée de la durée dans le temps, je vous tiendrai au courant. Si d'autres ont des astuces pour confectionner des galets plus solides, cela permettrait de réparer ces arrêts de porte à moindre coût. L'opération est simple, et prend moins d'une heure par portière !
Modifié en dernier par Denis_35 le 10 avr. 2016, 12:31, modifié 3 fois.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Dans la section tuto sa aurait été mieux mais bon les modo ferons le nécessaire
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Denis_35
Année : 2003
Oups... désolé, je n'avais pas vu cette section :oops:
romu58
finition : RTE
Pas de soucis, les modo vont déplacer ton tuto
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
amaury35
Re: [Tuto] Réfection arrêt de porte Espace IV
Message non lu par amaury35 »
merci pour l'info j'attends le recul j'en ai 4 a faire perso et renault me demande effectivement 80euros par portieère
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
Denis_35
Année : 2003
C'est extrèmement simple à réaliser avec un peu d'outillage (meuleuse, étau, scie à métaux, clés...). Donc tu ne risques rien à essayer (le prix d'un tube...). Pour l'instant, la portière qui a été traitée ainsi ne claque plus. Je pense changer le cuivre par de l'inox dès que j'en ai l'occasion. Je recommenderais de faire en premier le galet montré dans le tuto, et si ça claque encore, de faire le second (il semble moins s'abimer que le premier).
amaury35
ok, le hic c'est que j'ai pas de meuleuse,ni d'étaux mdr, je suis pas non plus un super mac gyver..
moulino51
amaury35 a écrit :ok, le hic c'est que j'ai pas de meuleuse,ni d'étaux mdr, je suis pas non plus un super mac gyver..
A ta place j'essayerai le gaz :lol: :lol:
champisere
Message non lu par champisere »
pas mal ton tuto(tiens les modos ne l on pas encore déplacé?)
faut que je le fasse aussi sur la mienne ca claque également mais bon on s y fait :roll:
Denis_35
Année : 2003
Jusqu'à présent, ça a l'air de tenir ! Je n'ai traité que la portière passager pour l'instant (avant droite), et la différence est notable avec la gauche. En particulier, elle tient bien mieux sur les positions intermédiaires (au niveau des crans sur la tige) -> Plus de bruit de claquement :wink: je suis d'accord que l'on s'y fait, mais qu'est-ce que c'est bien sans 8)
J'aurais dû mesurer précisément le diamètre des galets avec un pied à coulisse. Si quelqu'un peut le faire, ce serait un plus. A vue de nez, si les deux galets sont à changer, il faudrait peut être mixer du 13 mm et du 14 mm pour rester dans les dimensions d'origine. Peut-être que des tubes en acier (bien graissés pour limiter la corrosion) feraient l'affaire ?
Mais bon, entre 4 x 80 roros et le prix d'un ou deux tubes (qui permettront de refaire le système plusieurs fois si nécessaire), il n'y a pas trop à hésiter... Même le prix de la meuleuse est amortit !
p.s. 1 : encore désolé pour ne pas avoir posté au bon endroit. Si les modérateurs peuvent (ou souhaitent) déplacer mon post dans la rubrique appropiée, je n'y vois pas d'inconvénient !
p.s. 2 : merci :P
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
J'ai réparé cet arrêt de porte d'une autre manière.
Mes deux galets en plastique étaient bien abimés.
Je les ai remplacés par 6 roulements :
- 2X 695-2RS
- 4X 695-ZZ-W5
Et j'ai utilisé une vis 5*45.
La goupille d'origine fait 5.3mm pour tenir le galet.
L'autre galet est maintenue par une goupille crantée qui passe dans les roulements de diam. 5
Flo.
Denis_35
Année : 2003
En effet, beaucoup plus "pro" que ma réparation. Peux-tu nous donner un lien pour l'achat de ces roulements ?
Flo2
Année : 2003
Tout simplement :
https://www.123roulement.com/
Il y a sans doute moins cher en local mais me déplacer commander etc...pas sur que ça revienne moins cher au final.
Et ils font aussi ce qui est joint, j'ai réparé le lave phare avec leurs joints torique.
Flo.
Denis_35
Année : 2003
Environ 16 euros par arrêt de porte, ça vaut le coup ! Merci pour ce bon plan 8)
Flo2
Année : 2003
J'en ai eu pour 19€ FDP inclus.
Ca coutait plus de 70€ chez RENAULT.
En étant très pointilleux, niveau "agrément"/sensation, c'est largement mieux qu'avant, mais c'est pas aussi "doux" que la porte arrière gauche, ça reste métal sur métal, mais au moins ça fait plus le bruit et faut pas forcer pour la débloquer comme parfois.
J'ai remarqué mais ma femme n'a pas remarqué si ce n'est que c'est réparé ;-)
Flo.
SpaceMountain
Finition : Alyum Plus
Message non lu par SpaceMountain »
Salut, merci pour le tuto, où à tu acheter la vis 5*45 :?: Est t'il indispensable de la changer :?:
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
Flo2
Année : 2003
L'axe d'origine fais 5.3mm, il ne passe pas dans les roulements ou l'axe fait 5mm.
Pour l'autre axe il est crantée, et passe en force dans le diamètre de roulement de 5mm sans trop de soucis.
J'avais cette visserie en stock, mais ça doit se trouver chez n'importe quel grossiste spécialisé.
A noter qu'il n'y a pas de normes pour désigner la partie filetée ou non.
Je conseille de prendre ce genre de vis pour que la partie roulement se trouve sur la partie lisse.
Ca ne pose pas de soucis qu'elle fasse 45 de long elle peut faire moins, mais la vsserie plus petite que j'avais certains roulements se seraient retrouvées sur la partie filetés et j'aime pas trop ça.
Merci.
Flo.
SpaceMountain
Merci pour toutes ces bonnes infos :!:
forever71000
Année : 2003
Pour info voici un galet d'espace 3 et un d'espace 4...
https://t.me/pump_upp
Flo2
Année : 2003
Ah ben y'a pas photo...en effet la pièce ne doit ppas couter le même prix....
sachant que renault monte cette nouvelle sur toute leur gamme de véhicule de la twingo à la velsatis/espace c'était les mêmes arrêt de porte bien joué pour les économies !...pour eux.
Flo.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Voilà aujourd'hui j'ai réparé l'arrêt de porte conducteur , un galet HS manque la moitié
En complément du tuto ( que j'ai lu attentivement ) je propose le coup de la ficelle pour passer l'arrêt dans la porte
avant
après
je m'étais procuré un jeu complet AV et AR et j'ai remarqué que les N° sont différents ( N° que j'ai retrouvé sur mon arrêt HS )
sur porte avant
