Comparaison hauteur caisse à l'arrière
Posté : 13 avr. 2016, 12:18
par Flo2
Suite à l'installation GPL, j'ai ajouté des ressorts dans les ressorts arrière pour renforcer la résistance et le réhausser un peu en approchant la hauteur normale.
Est-ce que quelqu'un pourrais mesure sur son espace la hauteur à l'arrière entre le sol et les points de positionnement de cric pour que je compare avec le notre ?
J'ai pris les ressorts chez AMIRESEAU et cette fois j'ai pris les plus durs (HD). Auparavant sur nos précédents véhicules j'avais pris les standards (ST).
Mais en ST, je n'étais pas super staisfait lorsque le véhicule était chargén, sur l'espace en plus du gros réservoir GPL (84L) et de la capacité d'emport j'ai préféré partir sur du HD, finalement le confort n'est pas pénalisé et le comportement en charge est très bon sans qu'il ne soit écrasé.
Merci.
Flo.
Re: Comparaison hauteur caisse à l'arrière
Posté : 14 avr. 2016, 00:00
par espace 51
Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
voir mp :wink:
Posté : 14 avr. 2016, 07:27
par Flo2
Je n'ai pas de MP :'-(
Sur notre véhicule entre sol et emplacement de cric sur le bas de caisse nous avons 20 cm à l'avant et 22/23cm à l'arrière à vide réservoir à moitié rempli de vide.
Merci.
Flo.
Posté : 14 avr. 2016, 14:20
par davh78
Merci.
Flo.
pour un reposne fiable, la seule mesure, ne peut se faire que reversoir plein, sinon, le vide de moité vide va être différent de l'un a l'autre :wink:
par davh78
ensuite cela depend aussi des tailles de pneu...
Posté : 14 avr. 2016, 15:05
par Flo2
Davh78 c'est pas les 30kg d'un réservoir à moitié plein ou plein qui va changer ;-)
En effet je n'ai pas précisé on est en 17" (donc 225 55 17)
Merci.
Flo.
Posté : 14 avr. 2016, 16:19
par orval56
j'ai mis des ressorts MAD et c'est assiette quasi constante (voir tuto amortos arrière dans espace IV/tutos)
réglage des phares à faire par la suite...
Posté : 14 avr. 2016, 17:49
par Flo2
Je ne connaisssais pas MAD mais c'est exactement le même montage que les miens.
Ils t'ont coutés combien ?
Avait tu le choix de différentes duretées ?
Pas de réglage à faire, j'ai les xenons qui se règlent tout seul.
par contre je n'ai pas les photos avec tes prises de côtes, aurais tu la mesure que j'ai faite sur le notre que l'on compare avec 'd'autres sans ces ressorts additionnels.
Flo.
Posté : 14 avr. 2016, 23:30
par espace 51
Flo2 a écrit :Je ne connaisssais pas MAD mais c'est exactement le même montage que les miens.
Flo.
voila a la place du mp
Final IV.pdf
(1.01 Mio) Téléchargé 119 fois
Posté : 15 avr. 2016, 10:24
par Flo2
merci.
la cote k ne peut as servir, je mesurerai j, mais je pense que cesera plus approximatif.
je verrai.
Flo.
Posté : 15 avr. 2016, 14:34
par Flo2
Impossible de mesurer J correctement ne sachant pas comment ils ont pris leur mesure.
Je J je serai à 59-60cm, ça me parait bien trop et pas possible par rapport aux 562mm annoncés.
Flo.
Posté : 05 août 2016, 14:20
par sylvain_L
Je reste dans le sujet hauteur de caisse arrière : pour ceux qui ont un court avec un 2ltr dci (JK01), pourriez vous me donner la distance entre l'axe de la roue et l'aile? Cette mesure permet de s'affranchir de la taille des jantes, du terrain (mesure possible sur le gazon par exemple).
J'ai récemment changé amortos + ressorts mais vu l'aspect visuel et le réglage de la hauteur des phares à revoir, je pense qu'il y a eu loupé..!
Merci de vos retours.
Posté : 08 août 2016, 13:14
par sylvain_L
Up : pourriez vous me donner la distance entre l'axe de la roue et l'aile?
Posté : 19 août 2016, 17:26
par Flo2
Je ne saisis pas, que reproche tu aux nouveaux ressorts et amortisseurs ?
La côte libre des ressorts d'origine était hors tolérance ?
Qu'as tu mis comme amortisseur ?
J'ai changé mes amortisseurs avant, ça a rehaussé d'un centimètre, mais j'ai utilisé des amortisseurs kayaba à gaz, d'origine c'est des amortisseurs à huile.
De tête pour le train avant je suis passé entre sol et passage de roue de 75 à 76cm avec les nouveaux. (en 225 55 17)
Attention il est précisé qu'après changement des amortisseurs il faut réinitialiser le réglage des feux (avec la clip) et effectuer leur réglage.
Pour répondre à ta question, si tu as la même taille de pneu alors j'ai :
"Sur notre véhicule entre sol et emplacement de cric sur le bas de caisse nous avons 20 cm à l'avant et 22/23cm à l'arrière"
Je corrigerai maintenant en disant que nous avons avec amortisseur neuf avant et arrière, ressort additionnel à l'arrière :
21cm à l'avant 22cm à l'arrière (avec les deux réservoirs plein)
D'origine le notre fait 13Kg de plus que le tiens, mais nous avons le réservoir GPL en plus (compter 60Kg environ en plus).
Flo.
Posté : 19 août 2016, 22:10
par grostoto
sylvain_L a écrit :Bonjour,
J pourriez vous me donner la distance entre l'axe de la roue et l'aile? Cette mesure permet de s'affranchir de la taille des jantes, du terrain (mesure possible sur le gazon par exemple).
tout est dit.
merci pour lui, je n'ai pas de IV.
Posté : 19 août 2016, 22:13
par Flo2
La mesure sur gazon ne veut rien dire si une roue est plus enfoncée que l'autre on n'aura pas la même mesure à droite et à gauche.
Pour que ce soit valable c'est vraiment sur sol plat.
La seule prise de mesure valable c'est en K.
La taille des jantes ne changera pas grand chose sur la hauteur puisque la hauteur du flanc de pneu sera plus petite et l'écart négligeable......
Flo.
Posté : 19 août 2016, 22:55
par sylvain_L
Flo2 a écrit : Je ne saisis pas, que reproche tu aux nouveaux ressorts et amortisseurs ?
soit l'avant est trop bas, soit l'arrière est trop haut, non?
Non, j'ai mis du neuf sur les conseils du vendeur et d'un ami agent Renault. D'habitude, j'ai la facheuse tendance à tout garder, mais avant de partir en vacances, je me suis décidé à aller à la déchetterie, et bien sûr, les ressorts y sont partis... :evil:
BILSTEIN AMORT AV B4 REF .22-128188
BILSTEIN AMORT AR B4 REF .19-128191
J'ai les mêmes tailles de pneu, je vais comparer. Merci
grostoto a écrit :merci pour lui, je n'ai pas de IV.
Merci Thomas. :wink:
Flo2 a écrit :La mesure sur gazon ne veut rien dire si une roue est plus enfoncée que l'autre on n'aura pas la même mesure à droite et à gauche.
En 11 jours et 101 vues, j'obtiens difficilement 1 mesure, alors je ne vais pas non plus faire le difficile. La moyenne des 2 roues me donnera déjà un très bon ordre d'idée (et je ne suis pas au mm près, je voudrais déjà un ordre de grandeur)
Merci 8)
Posté : 20 août 2016, 13:34
par Flo2
Compare avec ce que je t'ai mis, mais en effet l'avant me parait bien bas.
Si je résume tu as changé les amortisseurs d'origine (à gaz ou à huile car apparemment ça a changé en cours de vie), et tu as mis des nouveaux ressorts (mais à l'avant et à l'arrière ? Quelle marque ?) c'est bien ça ?
C'est quoi la référence de tes ressorts avant ?
Sur le site kayaba il ne me semble pas qu'ils différenciaient en fonction des motorisations les ressorts.
J'ai une photo de profil aussi de notre espace j'essaierai de la mettre.
Flo.
Posté : 20 août 2016, 15:32
par Flo2
Je te mets notre Espace de profil.
Le sol est entièrement plat.
Le véhicule est à vide, en configuration 5 places, les deux réservoirs de carburant sont plein.
Ne te fie pas à la hauteur arrière car nous avons mis des ressorts additionnels.
C'est pas le sujet mais tu y es allé fort sur la teinte des vitres avant ;-)
A l'arrière ressort d'origine jamais changé avec amortisseur de 10.000Km Renault.
Avant ressort d'origine, jamais changé, avec amortisseur Kayaba à Gaz (réhaussé du coup de 1cm après changement des amortisseurs)
Flo.
