espace 3 ne demarre plus
Publié : 17 avr. 2016, 14:32
par skuall
Bonjour je possède un espace 3 2.0l16v de 2001 hier changement d alternateur démarrage au câble nikel vu que ma batterie était vide je fais un tour tout tourne rond je rentre la voiture met en charge la batterie se matin je remet la batterie en place tout s allume correctement tout marche des vitres aux clignotants sauf que le demarreur tourne mais la voiture ne démarre pas je n ai jamais eu de problème d allumage toujours démarrer nikel le voyant d anti demarrage s éteint normalement. J ai besoin d aide je suis perdu merci d avance
Re: espace 3 ne demarre plus
Publié : 17 avr. 2016, 14:36
par pontiac
Évite les pâtés de ce genre... nous nombreux a ne pas aimer çà ( ponctuation, retour à la ligne, reprend ton souffle quand tu écris )
LE baiser des cosses ou autrement appelé Baiser de Pub2n ( voir sujets là dessus )
Publié : 17 avr. 2016, 14:47
par skuall
Désolée je ferais plus attention,merci pour la méthode mais déjà j ai déjà essayer et ça ne change rien.
Publié : 17 avr. 2016, 16:56
par chtimi73
salut,
quand tu tournes ta clef, est ce que ta pompe à essence se mets en route?
(un petit "bizzz" au départ)
Publié : 17 avr. 2016, 17:02
par EAime
chtimi73 a écrit :salut,
Salut Thierry,
Ca ne te rappelle pas quelque chose ?
Publié : 17 avr. 2016, 17:15
par PeteTheCoyote
autre piste possible, le problème du connecteur du capteur PMH : ce dernier est sur la boite !
Publié : 17 avr. 2016, 17:35
par skuall
Oui ma pompe ce met en route normalement, je n ai jamais eu de problème avec cette voiture, j ai regardé le pmh débranché et rebrancher mais toujours pareil le moteur ne pars pas. Merci pour votre réactivité sa plaisir.
Publié : 17 avr. 2016, 19:19
par EAime
Publié : 17 avr. 2016, 19:37
par skuall
Pourquoi capteur d airbag? Comment remédier à ce problème? Juste en remettant une batterie j espérer plus une espèce se sécurité
Publié : 17 avr. 2016, 20:23
par chtimi73
Et oui, c'est pour en venir là
Publié : 17 avr. 2016, 20:25
par chtimi73
skuall a écrit :Pourquoi capteur d airbag? Comment remédier à ce problème? Juste en remettant une batterie j espérer plus une espèce se sécurité
Reste à le changer
(si c'est bien cela!)
par pontiac
Sinon au lieu de tourner autour du pot... la solution fiable de détecter d'où cela vient
un coup de clip
Publié : 17 avr. 2016, 22:33
par romu58
Le coupe circuit a ete vérifier??????
Publié : 17 avr. 2016, 22:53
par lucifer1972
Slt si tu habites par chez je passe mon clip sur ta caisse si tu veux gratis !!
Publié : 18 avr. 2016, 02:08
par skuall
Merci pour votre aide je pense n avoir d autres choix que d aller chez Renault.
Publié : 18 avr. 2016, 08:47
par camion rouge
Batterie HS ?
Ça c'est deja vu !!!
Fais un test avec les pinces !
Publié : 18 avr. 2016, 11:39
par skuall
Salut.
J ai essayer avec les pinces même problème, sa tourne tourne mais sa ne demarre pas.
Publié : 18 avr. 2016, 13:16
par camion rouge
As tu actionné le verouillage des portes ?
Ça peut parraitre con , mais l'antidemarage est couplé et peut tres bien s'etre activé !
Publié : 18 avr. 2016, 13:39
par skuall
Salut.
J ai jouer avec la centralisation plusieur fois, le voyant s éteint bien elle démarrer très bien avant que je ne charge la batterie,aujourd hui c est comme s il n y avait pas d explosion.merci pour vos conseil
Publié : 18 avr. 2016, 16:29
par EAime
Publié : 18 avr. 2016, 17:26
par skuall
Merci pour ça, je vais voir ce que je peux faire.
