Crémaillère HS ?
Publié : 03 mai 2016, 17:01
Voilà, ce matin en voulant amener mes enfants à l'école, ma direction était très dure et faisait un bruit horrible. Du coup, je me dis qu'il faut que je vérifie le niveau de liquide de direction assistée et là, le niveau est bien en dessous du minimum requis. Sachant que j'avais refait tout mes niveaux il n'y a pas longtemps, je me suis dit qu'il y avait un gros soucis. Je refais le niveau avant de retournant chercher mes enfants et il s'est vidé quasiment autant.
Du coup, je regarde en dessous de la voiture et là, j'ai remarqué que ça fuit quand madame tournait le volant.
J'ai donc pris un rendez vous chez nortoto pour vérification et là verdict :
joint de crémaillère HS !!!
Je viens donc vers vous car je me poses forcément des questions :
- Est-ce que je peux changer que les joints de la crémaillère ou est-ce qu'il faut tout changer ?
- Est-ce compliquer de faire cela ?
- Est-ce qu'il existe un tuto ?
- Combien ça me coûterai en garage ?
Le responsable du garage n'a pas pu m'informer car le chef mécano n'était pas là et il doit donc me tenir informer demain de ce qu'ils peuvent faire.
AU secours !!!
Merci.
ChtioCARNE.
AU secours !!!
Merci.
ChtioCARNE.
