Panne électrique suite branchement attelage
Greg08
Finition : Authentique
Message non lu par Greg08 »
Bonjour ,
Voilà depuis que j'ai branché une remorque sur l'attelage du
Renault Espace 4 de 2004 "d'origine" .
je n'est plus de :
Feux stop
Climatisation
Essuies Glace AV & Ar
Lave Glace AV & Ar
limitateur / Régulateur
Tous les fusibles intérieur ( prés du volant ) sont bon , testé OK .
tous les fusibles prés de la batterie avec les Relais sont testé OK .
Aucune Erreur ou Anomalie indiquer en tableau de bord
J 'ai démonter la prise d'attelage les fils sont correct et pas noirci ni signe de brûlure etc ....
un super coup de main serais le bien venus ;-)
Merci .
Modération pub2n
Reformulation du titre pour le rendre plus explicite
Merci de relire les us et coutumes à ce sujet ;)
... Dci 150 ...
romu58
finition : RTE
Re: Au secour
Message non lu par romu58 »
Obligé fusible ou relais a voir si y en a pas un de cacher
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
nagrrra
Re: Au secour
Message non lu par nagrrra »
Et en débranchant la remorque, est-ce que tu retrouves l'usage des fonctions ?
romu58
finition : RTE
Re: Au secour
Attelage installe par un pro ???
Si non a tu essaye de débrancher tous le système de la prise d attelage
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re: Panne électrique suite branchement attelage
Problème de masse :?:
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Pour commencer regardecqueks sont les fusibles qui alimentent ce que tu énumérés etbexpliqe de façon à ce qu' on comprenne j ai rien compris à ce sujet il s est passé exactement.
Flo.
Edit :
Pour commencer Greg08, regarde quels sont les fusibles qui alimentent ce que tu énumères et explique de façon à ce qu' on comprenne, je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé exactement.
Dernière modification par Flo2 le 09 mai 2016, 14:28, modifié 2 fois.
Flo2 a écrit :Pour commencer regardecqueks sont les fusibles qui alimentent ce que tu énumérés etbexpliqe de façon à ce qu' on comprenne j ai rien compris à ce sujet il s est passé exactement.
:idea: .... moi non plus :roll: , c'est quoi ton interface homme/machine :?:
Flo2
Année : 2003
:shock: :oops:
En effet, désolé :'-(
Pour l'interface : Mon cervelet endommagé + la tablette de madame ça fait pas bon ménage :'-(
Flo.
wayne1965
Finition : Zen
Message non lu par wayne1965 »
qui est un gros panne
il est évidemment un fusible principal
mais d'abord.............
il serait bien d'isoler la nouvelle installation
Si vous avez le faisceau spécifique, vous pouvez facilement en déconnectant, aux lumières, tout en laissant les câbles en place. Alors que vous revenez à la même situation qu'avant l'installation.
si vous avez un système 13 broches, alors vous devriez vérifier comment les +12v x2 !!! sont connectés et s'il y a un fusible en ligne (devrait être) ... enlever les fusibles pour isoler ces connexions
De ce point vous pouvez voir si vous avez encore vos gros problèmes
et si oui..... ca doit être un grand fusible commun pour tant de choses à cesser de fonctionner....... bon courage!
Grande Esapace IV/4 2013 135,00km - Clio RS182 2005 - Twingo 1.5dci 2009 - Ducati Monster 696 :P
Flo2
Année : 2003
Sur la Doc que j ai les essuie vitre avant sont avec le frein de parking sur le FM23 de 60A de la boîte fusible vers la batterie.
Ton frein de parking marche ? Si oui et sous réserve que les infos soient bonne ce ne serait pas une alimentation HS mais une perturbationndubreseau.
Est ce bien un faisceau pour véhicule multiplexé que tu as ?
Flo.
nagrrra
Gros problème en effet... au point de rendre muet l'auteur du message depuis une semaine...
Flo2
Année : 2003
.... en effet je préfère largement la fin de ta signature ;-)
nagrrra
éh éh... oui, je le confirme : aucun problème avec mon 2.2 DCI boîte auto, toutes les fonctions fonctionnent parfaitement :-)
