Voyant et problème po420
Posté : 11 mai 2016, 13:20
par fafa61
Bonjoir
Ma voiture à le voyant moteur (orange en forme de rectangle) et le message anti politique défectueux qui s allume. Hier au CT le gars a trouvé l'erreur po420. Ceci dit aucun pollution détéctéé.
Quelqu un pour m en dire un peu plus sur ce que cela peut être? ?? Merci
Re: Voyant et problème po420
Posté : 11 mai 2016, 13:38
Déjà commencer par remplir ton profil... la mise à jour s'impose
Ensuite... c'est un code erreur générique sorti de l'on ne sait pas quelle "valise magique ou autre gadget", pas un code de la clip
Ramène nous un vrai code de la clip et après... on pourra aviser
Posté : 11 mai 2016, 14:04
par hyppolyte
fafa61 a écrit : message anti politique défectueux
de plus en plus d'anti politique ...pas grand chose à faire y'en a pas un pour rattraper l'autre ...
Posté : 11 mai 2016, 14:25
par fafa61
En effet je pensais justement mettre mon profil a jour!!!M enfin ca changera pas grand chose à part 100 000km de plus! !!! Quant au code que tu veux que je te ramène je veux bien mais pour le moment j ai que ça!!!! Et moi à première vue je peux pas deviner que ça suffit pas!!!!
Ahahaha!!!! C est ça quand on écrit sur son smart avec un correcteur !!!!!
Posté : 11 mai 2016, 19:07
Code erreur d'outil générique et pas Renault effectivement.
http://www.outilsobdfacile.fr/defaut-ob ... lyseur.php
Lapsus révélateur ou pas, c'est un problème de po(cata)litique de ou de sonde lambda !
Vérifie au passage l'étanchéité du circuit !
Posté : 13 mai 2016, 07:15
par Fossoyeur
Depuis quand est-ce qu'ils lisent les défauts, au CT ?
Posté : 13 mai 2016, 07:29
Ben depuis qu'ils branchent le vehicule selon les années ... au moins pour tous les véhicules d'après 2004 il me semble
Posté : 13 mai 2016, 10:58
par Painchocolat19
jamais rien eu de branché dans les véhicule lors d'un c.t.
Il voit peut-être tout simplement les voyant au tableau de bord,
J'avais un voyant d'abs sur une C5, contre visite.
Posté : 13 mai 2016, 11:23
par Flo2
Normalement ils vérifient les erreurs à l'obd ils doivent faire une lecture. Perso j'aime pas ça......qu'ils so'ccuent de contrôler , amis massacrer les caches sur certaines voitures pour accéder la prise et diree que c'est pas eux ça me gonfle !
Vais 'y coller une brique sur la prise bd de l'espace
Mais bon, pour la plupart des personnes ça peut être utile.
Flo.
Posté : 13 mai 2016, 12:06
par Flo2
Pour défaut, ça eut être une prise d'air au niveau de la sonde lae faisceau abimé, la sonde HS, vir le catalyseur. Si ta pollution est bonne vérifie plutôt le reste.
Fais un RAZ et vois ensuite ce qu'il se passe e dans quelle condition, en relevant à la fois ce que la sondeamont fait et la sonde aval.
La sonde aval n'est là que pour veiller à ce que la dépollution se passe bien.
Flo.
Posté : 13 mai 2016, 21:11
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Scenic 1,5 dCi de 2005 branché à chaque fois
Posté : 15 mai 2016, 09:45
par defy 33
pub2n a écrit :Painchocolat19 a écrit :Salut,
idem sur ma clio 2 phase 2 de 2004
Posté : 15 mai 2016, 12:23
par Painchocolat19
chez moi c'est une sonde dans la jauge d'huile, le capteur d'air dans la sortie d'échappement et c'est tout.
Pfff z'avez des Renault c'est pour ça
Posté : 17 mai 2016, 11:23
par Flo2
Peut être que c'est obligatoire seulement sur les essence ?
Flo.
Posté : 17 mai 2016, 11:37
par Painchocolat19
@Flo2 faut tout lire...sauf si dci devient essence pour toi
Posté : 17 mai 2016, 12:37
Encore mieux... juste la sonde dans l’échappement et roulez jeunesse
Pas de lecture OBD ni autre
Posté : 17 mai 2016, 13:39
par Flo2
En effet painchocolat
Pour la mesure de température d'huile c'est pas pour avoir l'autorisation de faire le test pollution sur les diesel ?
Flo.
