sièges arrières bruyants
Posté : 13 mai 2016, 06:21
Je viens d'acheter un Espace 4 qui a 11 ans.
Les sièges arrières font beaucoup de bruit de vibrations mécanique quand il n'y a pas de passagers assis dessus.
J'ai horreur des bruits de vibrations dans le véhicule, en roulant...
J'ai bien vu le topic https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=19017
Apparemment, on se doute qu'il a y trop de jeu dans la crémaillère d'inclinaison du dossier, mais personne n'a apporté de solution pour le moment.
Je vais faire des expériences pour isoler le problème et tenter de le résoudre.
1) baisser les dossiers et voir si le bruit continue.
2) sangler en tension la base d'un siège avec celui qui le précède, pour voir si le bruit continue, ce qui voudrait dire qu'il y aurait du jeu qui vient du bas (rail ou au niveau de l'accroche sur le rail)
Si le bruit vient du jeu dans la crémaillère du dossier, je vais soit remettre de la matière sur la crémaillère (soudure), soit la condamner en la soudant définitivement.
Personnellement je me sert de l'espace en version 6 vraies places pour adultes, donc pas besoin de baisser les dossiers.
