Fabriquer ses biellettes de capteur d'assiette
Posté : 23 mai 2016, 19:51
par moonspped
Salut à tous,
Pour tout ceux qui ont un problème de biellettes de réglage des feux xénon, à force de parcourir les forums sur le net, voici la solution que j'ai adoptée : facile, réglable, on ne pouvait rêver mieux :
http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic ... c&start=20
Cependant, il faut malgré tout avoir les longueurs des biellettes à confectionner , ce que je n'ai pas, à part celle de l'avant : 56,5mm (merci à nagrrra)
Aussi, si l'un d'entre vous veut bien me donner l'entre axe de la biellette arrière, ce serait sympa.
Bonne soirée
Re: Fabriquer ses biellettes de capteur d'assiette
Posté : 24 mai 2016, 22:27
par fred54360
salut,
Alors là voilà une excellente chose, je vais les remplacer car a l'avant je l'ai bricoler au scotch...
Par contre je ne savais qu'il y avait un capteur a l'arrière, je ne l'ai jamais vue pourtant je l'a connais cette fichue camionnette, ou alors j'ai pas fait attention
merci pour le lien
Posté : 25 mai 2016, 22:47
par davh78
bon, le sol etant sec... je me rouler sous mon bestiau, et j'ai mesuré les cotes externes des biellettes.
av 71mm
AR 104mm
ces cotes sont externes, cad longueur hors tout, à l'extérieur des rotules.
si l'avant fait, entre axe 57,5, cela nous donne env 7mm d'epaisseur de coques externes des rotules, donc l’arrière ferait ~90mm d'entre axes
Posté : 26 mai 2016, 10:42
par moonspped
Merci davh78,
Je vais considérer pour l'avant que l'entre axe est celui fourni par nagrrra à savoir 56,5mm.
je déduis alors l'écart entre ta mesure hors tout et cet entre axe : 71 - 56,4 = 14,6
Je calcule ensuite l'entre axe de la biellette arrière : 104 - 14,6 = 89,4
Entre axe biellette avant : 56,4
Entre axe biellette arrière : 89,4
Je vais mettre en place les biellettes que je vais fabriquer (je n'ai pas encore eu ma commande) et je vous tiendrai au jus du résultat.
PS : si quelqu'un pense que je me suis planté ou que mes mesures des entres axes ne sont pas ok, merci de me me donner l'info.
Posté : 28 mai 2016, 06:46
par david.genthier
Super truc!!!!
Par contre, une question, elle où la biellette arrière:-?
Je ne l'ai jamais vu...
Merci et bonne journée.
Posté : 28 mai 2016, 10:30
par davh78
la biellette arrière est au niveau de l'avant de la roue ar gauche, un peu caché au dessus du train arrière...
Posté : 05 juil. 2022, 10:59
par Gizmo_091
Le lien ebay mentionné dans le forum mégane indiqué n'existe plus. Peut-on savoir de quelle pièce il s'agissait ?
Merci.
Posté : 06 juil. 2022, 01:02
par Totor33
J'en ai parlé jadis ici... faudrait retrouver le post
Voila:
viewtopic.php?f=9&t=38149&p=489472&hili ... te#p489472
Bien lire tout pour le diamètre...
Posté : 07 juil. 2022, 12:01
par Gizmo_091
Merci, donc si je prend ca
https://www.amazon.fr/dp/B07ND46JFG/ (diametre 5 ) c'est bon ? en plus j'aurait le petit loquet pour pas la perdre à nouveau
Posté : 07 juil. 2022, 23:11
par Totor33
Normalement oui...
Edit du 08/07.. attention, ce que tu m'as montré est la partie femelle, il te faut les deux : mâles et femelles, c'est un ensemble comme sur mon lien
