Climatisation
Posté : 09 juin 2016, 18:32
par tartinette
Bonjour, je reviens vers vous pour obtenir de l'aide. J'ai changé il y a quelques temps le moteur de mon espace. Après remise à niveau de la climatisation, celle ci fait un bruit mais ne s'enclenche pas. Il n'y a pas assez de courant qui arrive. Par ailleurs j'ai remarqué hier aussi que mes codes ne fonctionnent pas, que les veilleuses. Tout cela a t il le même rapport ? Le compresseur est bon il a été vérifié et le gaz au niveau. Merci pour votre aide
Re: Climatisation
Posté : 09 juin 2016, 18:38
par christopheV6
vérifie la tresse de masse sur la boite de vitesse
sans cette masse, beaucoup de choses se mettent à délirer
comment a été vérifié le compresseur ?
comment le niveau de gaz a t-il été vérifié ?
si la pression de gaz est bonne et que le compresseur ne démarre pas, cela peut aussi être le pressostat qui est HS et qui ne déclenche plus la mise en route du compresseur
Re: Climatisation
Posté : 09 juin 2016, 18:41
par tartinette
Merci pour ta réponse. Mais je trouve où cette tresse de masse ????? Oui je suis une fille, et en plus blonde mdr ! Le compresseur a été changé par celui de mon ancien espace qui fonctionnait très bien et le niveau de gaz chez un garagiste.
Re: Climatisation
Posté : 14 juin 2016, 09:47
par tartinette
Donc nous avons vérifié la tresse de masse. Tout est ok. La clim fait des a coups, elle broute, en faisant un bruit bizarre.
Re: Climatisation
Posté : 14 juin 2016, 09:51
par tartinette
j'ai remarqué aussi dans le compartiment fusible qui se trouve dans le moteur, j'ai un relais qui chauffe, ainsi qu'un autre dans le boitier fusible sous les pieds passagers
Re: Climatisation
Posté : 14 juin 2016, 10:43
par mecamobile64
change les relais , faux contact a l'intérieur !
... si le compresseur fonctionnait avant et que la quantité de gaz est correct il n'y a pas de raisons...
Re: Climatisation
Posté : 14 juin 2016, 12:34
par tartinette
malheureusement j'ai changé les relais....................et toujours rien
Re: Climatisation
Posté : 14 juin 2016, 14:05
par mecamobile64
Si elle ne s'enclenche pas , verifier la sonde sur la bonbonne ( le filtre ) ...
