Cabasse auditorium (à chargeur frontal)
Posté : 11 juin 2016, 19:39
D'après ce que j'ai compris sur les sujets similaires, quand on possède une Renault Espace 4 avec autoradio Cabasse auditorium (à chargeur frontal), il n'est pas possible de rajouter un quelconque boitier électronique BLUETOOTH sur la prise bleu du l'autoradio qui se trouve dans le coffre.
J'ai bien lu le sujet où on rabote l'intérieur de la boite à gants pour mettre un autoradio 2 DIN standard,
profondeur normale (10 à 15 cm) avec écran tactile.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 8&#p338938
Mais je trouve ça pas génial comme modification, en cas de revente, d'avoir l'arrière d'un autoradio qui dépasse dans une boite à gant éventrée à la disqueuse DREMEL.
J'ai démonté mon cache écran d'origine pour voir. La profondeur est très petite (5 cm en bas).
Par contre, un simple DIN à la place de l'autoradio couplé avec un écran séparé intégré à la place de l'ancien serait le top.
Si en plus on récupère les commandes radio du volant pour le nouvel autoradio, et l'antenne GPS, cela serait le top.
Il y a des autoradios très évolués (Bluetooth, DVD, GPS,) pour CITROEN C4 à 380 euros qui ont l'air parfait pour nos espace 4!
http://www.aliexpress.com/item/Citroen- ... 94127.html
Il suffirait juste de démonter le cache autour de l'écran fourni pour C4 et de l'intégrer à la place de l'ancien écran de l'espace.
Mettre une rallonge de 4.5m de câbles entre l'arrière de la voiture et l'avant:
http://www.adnauto.fr/fiches-iso-autora ... 76402.html
http://www.adnauto.fr/cable-antenne-din ... 91210.html
Reste juste à voir si la commande au volant fonctionnera toujours...
Très tentant... !
En première piste, je me suis lancé dans cette solution référence B00A8Z4MCO à 90 euros qui théoriquement permet de:
- mettre une clef USB contenant des répertoires précis simulant la présence d'un CD de musique dans le chargeur (CD001, CD002, CD003, etc) avec des fichiers commençant par 001, 002, 003 etc
- coupler le téléphone en Blutooth, décrocher l'appel avec le bouton, parler dans le microphone, écouter dans les hauts-parleurs.
Mais avec un gros doute de fonctionnement possible. On verra à la réception du matériel.Je vous tiens au courant...
Il existe aussi un module qui permet de voir des vidéo à l'écran d'origine, pour le coupler à une caméra de recul (NTSC obligatoirement).
Voici un kit d’adaptation, qui d'après le site vendeur correspondrait à ma version de GPS:
Article code: 302-006 chez http://www.carvision.nl
http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 42&lang=EN
ou ici:
http://www.navinc.nl/webshop/multimedia ... -1033.html
Le prix reste élevé (246 euros livré)
Voici une caméra de recul de Chine, à 22 euros port compris, pour espace 4:
http://www.aliexpress.com/item//32555842747.html
Très tentant... !
ou ici:
