Ford KA antidémarrage bloqué
bonjour,
je dois virer un antidémarrage de ford KA 1300i de 1997.
c'est assez urgent, car la voiture doit rentrer en Bretagne et elle est bloquée depuis aout 2015
j'ai refait deux cablages cramés et changé la bobine, rien n'y fait
peu de solutions sur le net, ou alors pas trouvé
j'ai posté sur le forum dédié à la Ka et aucune réponse depuis janvier :idea:
des pistes de votre côté ?
grand merci d'avance
vincent
Re: Ford KA antidémarrage bloqué
Tu as un transpondeur sur ce modèle ?
de l'etincelle aux bougies ,?
Le problème à l'origine vient de quoi ? arret total du véhicule ou panne franche ?
le boitier électronique à été vérifier ?
pas d'étincelle aux bougies
il y a un transpondeur, la clé est reconnue, mais le véhicule ne démarre pas
il a démarré une fois et on a coupé le moteur, un gros fil (démarreur/alternateur) ayant fait masse et cramé
plus jamais redémarré, même en suivant la procédure ford pour la reconnaissance des clés
Je pense que la mise à la masse à peut être fait plus de dégât que prévu !
tu as vérifier le circuit de charge et de démarrage ?
la masse moteur ?
ou un relais qui reste collé ?
ton voyant clignote ou reste fixe ?
Le demarreur tourne :?:
Tu entends le bizz long de la mise en route :?:
bague de neiman pour la lecture du transpondeur
transpondeur déplacé dans la clé et non lu
orval56 a écrit :je dois virer un antidémarrage de ford KA 1300i de 1997.
:idea: .... j'ai la solution
.... sur un plateau derrière ton V6 :wink:
je crois que si ce samedi, c'est pas fait, vendu pour pièces !!
orval56 a écrit :je crois que si ce samedi, c'est pas fait, vendu pour pièces !!
Vu comment c'est moche , (presque pire qu'un Multipla !)...
si en plus c'est en panne... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OK je :arrow: :arrow: :arrow:
Eric :tiens moi la poooorte !
