Laguna 2 1.6 16v 2001 problème clim
Publié : 18 juin 2016, 12:33
Bonjour les amis,
Je viens vers vous concernant ma nouvelle voiture.
Comme vous le savez, ma crémaillère de direction m'a lâché sur mon espace et j'ai donc décider de changer de voiture (d'ailleurs je vends mon espace si quelqu'un le veux, je ferai un prix forum.)
Je suis donc maintenant le propriétaire d'une laguna 2 break de 2001. C'est une 1.6L 16v essence et j'en suis assez content même si ça change beaucoup de mon camion, son espace intérieur me manque.
Quand je l'ai acheter, la clim ne marchait pas et j'ai voulus me pencher sur le problème et j'arrive pas à trouver le soucis.
J'avais constater que mon compresseur était HS. Je l'ai donc changer pensant réparer le problème comme ça mais voilà, c'était sans compter sur ma chance miraculeuse avec les voitures.
Donc maintenant, mon compresseur ne s'enclenche pas et lorsque je passe la valise, elle me sort deux défauts :
DEF090 COMMANDE COMPRESSEUR
et DEF030 CIRCUIT PILOTAGE CYLINDRÉE COMPRESSEUR
Il s'agirait donc d'un soucis de faisceau au niveau de mon compresseur, enfin je crois... J'ai donc vérifier le voltage de mes deux connecteurs et j'ai un +12v sur les fils rouge même contact coupé et rien sur le second fil.
Je me demande donc si c'est normal que j'ai un +12v tout le temps sur les deux connecteurs de mon compresseur sachant que ça monte à 14 une fois la voiture démarrer ?
A quoi sert la seconde fiche ? Est-ce une masse ? Où se branche-t-elle ?
De plus, j'ai mon ventilo de moteur qui tourne tout le temps. Est-ce lier ? Sachant que j'ai lu qu'il pourrait s'agir d'une sonde HS qui couperait la clim et déclencherai le ventilo mais où est-elle ? Et comment la tester ?
Sur can clip, mes sondes de température n'ont pas l'air suspectes :
intérieur : 36°C
extérieur : 26°C
évaporateur : 41°C
eau : 76°C (après avoir fait tourner le moulin.)
Sur le tableau de bord, ma température extérieur et ma température d'eau ne s'affole pas.
Je sais que beaucoup de sujet traite déjà de ce soucis mais ça fait deux jours que je cherche et lis beaucoup de choses sans trouver mon bonheur.
Merci à tous ceux qui m'aideront...
Amicalement.
ChtioCARNE.
intérieur : 36°C
extérieur : 26°C
évaporateur : 41°C
Amicalement.
ChtioCARNE.
