Je continue dans mes investigations.
J'ai un soucis avec cette pièce à plusieurs endroits.
Est-ce que quelqu'un aurait la possibilité de me donner les refs de la durit en accordéon et de celle qui va du résonateur (je pense que ça s'appelle comme ça) au reniflard.
Ces deux durits sont craquelées, en position standard, ça n'a pas l'air de prendre l'air extérieur, mais si on les tord à plusieurs endroits ça peut prendre l'air extérieur :'-(.
Du coup comme elles sont situées entre débitmètre et papillon.....Je pense que ça peut poser soucis. De toute façon si on laisse ainsi à terme ça finira par réellement poser soucis, le caoutchouc est bien cuit.
Merci.
Flo.
Cherche référence de pièce 3.5 V6 (admission)
Re: Cherche référence de pièce 3.5 V6 (admission)
Salut Flo2 et collègues Gplistes
Tu auras toutes les infos sur ce post; j'ai eu la même aventure :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=29176
Sylvain
Sylvain
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Merci pour l'info.
Flo.
Flo.
