2.0 TURBO EN PANNE
OLIVER
Année : 2005
2.0 TURBO EN PANNE
Message non lu par OLIVER »
Bonjour a tous
Voila, je rentre du boulot, il pleut beaucoup
Je repars d'un feu rouge et la le bestiau fait un soubresaut et se met a brouter sans monter dans les tours
Voyant pollution qui se met a clignoter et la sensation que le moteur ne respire pas
Au ralenti, le moteur tremble beaucoup genre sur 3 pattes
Par acquis de conscience je lui remet du SP 98 au cas ou
Rien de mieux sauf une conso de fou genre 15 l/100 :mrgreen:
Filtre a air changé, toujours rien
Batterie ok
Je précise que je monte dans les tours mais difficilement, il faut le lancer l'engin
Direction valise officielle Renault qui ressort cylindre 2 et 3 rate combustion
Le mécano met une bobine neuve pour tester et les défauts persistent
Pour Renault, cela viendrait du faisceau donc recherche de panne la semaine prochaine.
Si quelqu'un a une piste avant que je laisse un bras chez Renault :mrgreen:
Je suis preneur
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Re: 2.0 TURBO EN PANNE
Pas cool :(
Comme suggéré par ton titre, c'est pas le turbo qui a rendu l'âme ? :idea:
Plutôt que de brancher ces p***** de valise,
Tout est dans le texte, panne identique à celle de vw91......
Il pleut BEAUCOUP, nos engins ont de la bouteille, il ne faut pas l'oublier, et dans ces cas là, une oxydation d'un branchement ou d'une prise se rappelle vite à votre bon souvenir.
Tant que c'est sec, pas de soucis.
Une fois humide................... :( :( :( :(
Donc, yaka chercher, et là, ce sont les yeux et le bon sens qui feront le reste ! :? :? :?
:idea: .... sans oublier de soulever le capot et mettre les mains dans le cambouis (pour mon cas J8S oblige :oops: ), faut pas être pudique pour trouver la panne :wink:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Nn tu retire tour pour faire rougir ton j8s lol
Nn déjà au fond
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Mouai, je ne serai pas aussi catégorique sur le fait que c'est un problème d'humidité, si c'était le cas pourquoi cylindre 2 et 3 et pourquoi ça perdurerait ?
Est-ce un moteur injection séquentiel ou semi séquentiel ?
Combien de kms ont tes bougies ??
Est-ce que des MISFIRE sont sur les 2 et 3 ?
Si c'est le cas voir côté injecteur ou allumage (bobine, bougies)
Eaime, sans brancher la valise pour trouver la panne, même si ce n'est pas la solution miracle, je suis bien d'accord, c'est quasi mission impossible, même si ce n'est pas la messie qui produit des miracles.
Flo.
OLIVER
Année : 2005
Verdict du garage calculateur d'injection a changer
Le garagiste me parle de séquences incomplète envoyées aux bobines
Je récupère l'engin demain on verra bien
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Flo2
Année : 2003
Je répète :
Si oui ou même non, vérifier le câblage de l'alimentation de ces bobines. Voir même tout simplement les bougies si elles sont âgées (mauvaise masse).
Un calculateur HS comme ça j'y crois presque pas du tout.
Flo.
OLIVER
Année : 2005
Je ne sais pas ce que sont des misfire
Le garagiste m'a montre une des bobines qui était cassée au dessus du caoutchouc.
Il y a bien de l allumage.
L'engin démarre bien et monte dans les tours sans soucis sauf qu'au ralenti on a l'impression qu'il tourne sur 3 pattes.
Les bougies sont neuves donc il est encore au garage.
Je vous tiens au jus
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
OLIVER a écrit :Salut
Cordialement
C'est bien le problème.
Flo2 et Davh78 ont un langage technique bien à eux, incompréhensible pour le commun des mortels... :(
bédouin
Message non lu par bédouin »
Cordialement
Nos amis british appellent cela des ratés d'allumage.
romu58
finition : RTE
Ah bien voilà, la moi j ai compris
Do you speack inglish = nooooooôo
Lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
OLIVER
Année : 2005
Donc le garagiste a contacté technocentre Renault.
Il attend une réponse de leur part.
Il pense que c est peut etre le programme mis dans le calculateur qui ne serait pas bon.
La voiture démarre bien et au bout de 45 secondes elle se met a trembler.
Toujours au bout de 45 secondes.
Pour les rates d'allumages MISFIRE ( maintenant je sais merci), ils ont étés résolus dès le début car c’était la premiere piste.
J’espère avoir des réponses la semaine prochaine
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Cordialement
bonjour,
Bizarre, ton affaire ! :? :?
OLIVER
Année : 2005
Salut EAime
Moi aussi ça commence a m'inquiété mais je n'ai pas le choix hélas.
J ai oublié de dire qu'ils ont vérifié les compressions et elles sont bonnes.
Ils ont également testés les injecteurs ras.
En charge il tourne bien, au ralenti il tremble, genre l'essence n'arrive pas alors que c est pas le cas.
242 000 kilomètres
Gris métal
OLIVER a écrit :Salut EAime
Ce qui est bizarre, c'est que cela arrive par forte pluie.
Et avant, il fonctionnait bien ??
romu58
finition : RTE
Moi je verrais bien un faisceau ou connectique qui prend l humidité
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :Moi je verrais bien un faisceau ou connectique qui prend l humidité
C'est ce que je soupçonne depuis le début.
La coïncidence est trop grande !
romu58
finition : RTE
Mais y a pas 36 solutions pour trouver, faut vérifier les faisceaux la sa va tourner en rond
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Ou alors la panne est déjà trouver et on fait gonfler la douloureuse
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
OLIVER
Année : 2005
Re: 2.0 TURBO EN PANNE RESOLU
J ai récupéré mon jouet, il tourne a merveille.
Donc changement calculateur qui se trouve sous la batterie 740 euros ht calculateur vierge
Ainsi que les bobines et les bougies
Recherche de continuité de courant et reprog du calculateur
Au final 1400 euros ttc
Pour info, moi je le savais pas, les vis des bobines servent à les mettre à la masse.
Ce que je ne m'explique pas, c est comment une bobine peut casser.
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Flo2
Année : 2003
Et avec tout ça ils ont trouvés la panne ou ils ont réparés la conséquence ?
Je te conseille de vérifier rapidement les prises qu'il y a sous le bac a batterie accessible en déposant le phare gauche, pour ne pas recramer un calculateur, je suis un peu supris que c'était la panne.
De plus :
Au tout début ce n'était pas les bobines mais finalement ils te les ont changés...par principe de précaution peut être ?
Qui a été te donner pareille info ?
Les bobines sont à la masse par la masse de la bougie, en aucun les bobines sont à la masse directement, sinon, ce serait impossible d'avoir un arc.
Les bobines peuvent être HS par choc thermique ( de l'eau sur une bobine en fonctionnement et moteur chaud), créant des micro fissures, ou car elle s'use il s'agit simplement d'enroulement de conducteur isolé dans de l'époxy et parfois avec de l'huile pour qu'ul n'y ait pas d'arc à ces endroits non voulus.
Les vis des bobines servent à les mettre en place et qu'elles ne bougent pas (ça craint les vibrations chocs etc....)
Vu ce que tu viens de dire, à tout hasard, je vérifierai que les bobines n'aient pas pu prendre une douche froide en roulant.
Flo.
OLIVER
Année : 2005
Salut Flo
Pour ce qui est des bobines, je répète ce que le garagiste m'a dit.
Sur le 2.0 turbo, il y a un capot qui couvre les bobines donc peu de chance que l'eau arrive la
Des que je peux je fais une photo.
242 000 kilomètres
Gris métal
Flo2
Année : 2003
re-
ton garagiste me fait peur a te dire ça.....faudrait qu il me dessine un schema pour qu il m'explique comment ca marche avec des bobines mise a la masse........
ok, pas besoin de photos, (a prt pour ceux qui nettoient les moteurs chaud au karcher pas de risque alors. mais dans ce cas si ton calculateur etait réellement hs qu'est-ce qui l'a rendu hs ? Le problème source c'était quoi ?
celui qui me sors une facture de ce montant comme ça avec de pareilles explications il a intérêt a pas trop abuser de la naïveté........
tu trouves donc normal le changement des bobines alors qu il dis avoir essayé et que ce n'était pas ça ? de plus impossible que les 4 soient hs comme ça.
Flo.
romu58
finition : RTE
Bien pourquoi se priver, le client paie sans rechigner..
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
