Page 1 sur 2
espace pas de puissance et moteur qui broute
Posté : 28 juin 2016, 07:59
par guyermo33
bonjour a tous ,
mon espace n'a plus de puissance du tout il broute avec une petite fumée blanche a froid et presque plus a chaud .
comme s'il perdait un voir deux cylindres .donc il broute ou pour dire aussi il oscille 2000 tr/mn 1000tr/mn etc etc etc .
info supplémentaire j'ai une interface pour voir les défauts et les fonctionnements moteur :
j'ai 65000 bars ou milli bars de pression rampe .
et un defaut vanne egr que j'ai remplacée et toujours pareil .
voila vous savez tout une idée alors ?
merci de vos aide
Re: espace pas de puissance et moteur qui broute
Posté : 28 juin 2016, 08:46
par romu58
Sonde ou connectique de Vannes egr voir faisceau
Posté : 28 juin 2016, 21:43
Posté : 28 juin 2016, 23:15
par romu58
Ah oui eut 65000 bar met pas ton nez devant sa va péter lol
Posté : 29 juin 2016, 06:57
par guyermo33
je refais le test cet aprem et je vous confirme les valeurs
une idée de la schématique de la vanne EGR ?
Posté : 04 juil. 2016, 14:35
par guyermo33
bon c'est bien de millibars .
bon l'espace ne démarre plus je dois remplacer trois injecteurs et une vanne EGR avant toutes choses et ensuite on verra
Posté : 24 juil. 2016, 17:59
par guyermo33
bonjour a tous
bon je reviens vers vous je suis dans la panade .
j'ai un défaut permanent vanne egr alors que celle-ci soit débranchée ou même avec une autre vanne posée sur le moteur il ne se passe rien impossible d’accélérer.
le moteur démarre au ralenti impec
dés que j’accélère il broute sans prendre ses tours et un fumée blanche sort du port .
merci de votre aide
Posté : 24 juil. 2016, 18:23
par romu58
Vanne egr a condanner, puis verifier les connectique + plus un bon vieus baise des cossos
Posté : 25 juil. 2016, 08:15
par EAime
romu58 a écrit :Vanne egr a condanner, puis verifier les connectique + plus un bon vieus baise des cassos
Vois pas le rapport avec des cassos qui s'embrassent !
Posté : 25 juil. 2016, 10:11
par romu58
cosse lol
Posté : 25 juil. 2016, 10:54
par guyermo33
merci de vos réponses mais a la valise il y a un défaut permanent vanne egr impossible a effacer il revient que la vanne soit branchée ou pas .
la connectique arrive du calculateur ? et comment vérifier cette connectique ?
Posté : 25 juil. 2016, 13:47
par romu58
test de continuite a ohmetre
Posté : 25 juil. 2016, 15:55
par guyermo33
oui mais je n'ai aucun schéma
Posté : 29 juil. 2016, 18:00
par guyermo33
personne a des schéma dommage
Posté : 31 juil. 2016, 13:06
par yves78
J'ai, mais inaccessible pour linstant pour cause de poches plein de sable.
Dans le cours de la semaine dès mon retour si personne ne t'a repondu je regarde dans mes archives.
Posté : 31 juil. 2016, 19:57
Posté : 01 août 2016, 11:01
par Pilou29
Le caboteur ne présente aucun de ces symptomes et en plus il ne fume pas ! Na !
Posté : 13 août 2016, 17:42
par Camaro73
Bonjour. C'est peut etre un peu tard. Tu t'ai déjà dépanné ou alors tu y a mis le feu
Bref sinon tu peux rouler vanne egr débranchée; Pas de def au tdb mais def à la valise. Ca empeche nulement de fonctionner. ( moi ça fait 1 an et demi que je roule comme çà, pas de soucis et CT ok (aussi vanne supprimée et tout bouché))
65 bar c'est la pression ????? Là ya un gros probleme
. A creuser. Au ralenti normalement c'est à peu prés 300 bars
Posté : 13 août 2016, 21:11
par yves78
La dernière fois que j'ai vu 65 bars au démarrage, c'était lié à une fuite du joint torique sur le régulateur de débit de la pompe HP.
Je rappelle que lorsque l'on démarre le moteur commence à partir à la pression de 90 bars. Puis il régule à 300 bars sous le régime de ralenti. Cette valeur est vérifiable à la valise en valeur instantanée.
Posté : 15 août 2016, 12:46
par guyermo33
merci les gars je suis en recherche te je viens de changer les quatre injecteurs il y en avait deux qui étaient hs fuite et arrêt a 50 km/h.
la maintenant je roule et impossible de dépasser 50 km/h vanne débranchée ou pas et j'ai un défaut volet limiteur de la pression de suralimentation ????
merci de votre aide
Posté : 15 août 2016, 13:59
par Camaro73
Bonjour. Bon injecteurs ok, tout neuf. Pas plus de 50 bin tu es tranquille pour les radars
Tu parle du volet, à vérifier l'electrovanne qui commande ce "volet" dans le turbo. Tout l'ensemble gere la pression turbo.
L'electrovanne se situe coté passager presque sur le tablier, bien enfouie au fond.
Tu as une valise, verifie ta pression du collecteur admission.
Pendant que l'on y est vérifie que ton volet étoufoir (si tu l'as!) est bien en butée ouvert à fond. Tu peut faire un essai avec le tuyau de commande débranché pour etre sur qu'il ne bouge pas.
EGR c'est bon???
Posté : 15 août 2016, 20:07
par guyermo33
bonjour pontiac
merci ds conseils .
alors EGR nickel propre (deuxième en 100 kilomètres ) mais j'ai un doute sur le câblage de la vanne (fils coupé ????)
je vois effectivement l’électrovanne avec deux tuyaux je vais la vérifier.
je vais vérifier la pression du collecteur d'admission .les bonne valeurs tu les as ???
Et le volet étouffoir est bien a fond mais je vais sortir le tuyau et le boucher pour voir .
merci je te tiens au jus
Posté : 16 août 2016, 10:23
par guyermo33
Posté : 16 août 2016, 10:51
par moulino51
Voila qui est plaisant a lire, longue vie a ton III
Gé
Posté : 16 août 2016, 13:06
par guyermo33
merci hiaaaaaaaaaaaaaaaa
