[Terminé] Changement bougies Espace III 2.0 16V
Publié : 28 févr. 2007, 14:53
par euclide24
Bonjour.
Sur un moteur F4R.
J'aurais plusieurs questions (de débutant
) pour changer les bougies.
1) Pour chacune des 4 bougies, après avoir débranché les connexions électriques, il faut apparemment dévisser un cache cylindrique en plastique maintenu par une vis torx. C'est bien çà ?
2) Pourriez-vous me préciser quel n° de tournevis il faut ? (j'en ai deux mais évidemment pas les bons).
3) Quel écartement est préconisé pour les électrodes ? (je n'ai pas trouvé la revue technique).
4) Périodicité : 30 000 km semble-t-il raisonnable ?
Merci !
Publié : 28 févr. 2007, 20:33
par sunshineon93
1)"le cache cylindrique" que tu crois voir s'appelle une bobine d'allumage, c'est elle qui fournit le courant électrique à ta bougie, donc elle est FRAGILE!!!
Pour le torx, ce doit être du 6 ou 7, mais je suis pas sur, à vérifier en t'achetant un jeu de clés torx...
2)Pourquoi faire un tournevis?
3)le moteur F4R équipe d'autres véhicules, renseigne toi sur ce point et consulte la revue correspondant
4)30000 km sur un 16v c'est effectivement raisonnable...
Un ptit photo reportage serait sympa pour les collègues...
Re: Changement bougies Espace III 2.0 16V
Publié : 28 févr. 2007, 20:53
par espacefred
Moi j'ai fait changer les miennes à 60000 km comme préconisé sur le carnet d’entretient.
Je ne suis pas sur qu’il soit utile de les changer avant ?
Cordialement
Publié : 28 févr. 2007, 21:11
par euclide24
[quote="sunshineon93";p="18897"]
1)"le cache cylindrique" que tu crois voir s'appelle une bobine d'allumage, c'est elle qui fournit le courant électrique à ta bougie, donc elle est FRAGILE!!![/quote]
C'est bien pour cette raison que je demande des conseils à des pros
2)Pourquoi faire un tournevis?[/quote]
Je me suis mal exprimé : je voulais parler de clés.
3)le moteur F4R équipe d'autres véhicules, renseigne toi sur ce point et consulte la revue correspondant[/quote]
J'ai acheté la revue technique ETAI, pour m'apercevoir qu'il n'y avait que le bloc 8 soupapes. Le 16s équipe certaines Laguna. Mais je ne sais pas si le fait qu'un moteur soit monté sur deux voitures différentes implique exactement le même mode d'entretien.
Un ptit photo reportage serait sympa pour les collègues... [/quote]
C'est vrai, mais je n'ai pas d'appareil photo numérique, désolé !
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre. J'y vois un peu plus clair.
Publié : 28 févr. 2007, 21:13
par euclide24
[quote="espacefred";p="18899"]Bonsoir,
Cordialement[/quote]
Merci pour votre réponse : je note.
Cordialement.
Publié : 28 févr. 2007, 22:37
par sunshineon93
Un mécano renault m'a fait part de ses apriori sur un changement de bougies tous les 60000...
Chacun voit midi à sa porte après...
Publié : 28 févr. 2007, 23:45
par PasMaster01
[quote="sunshineon93";p="18918"]Un mécano renault m'a fait part de ses apriori sur un changement de bougies tous les 60000...
Chacun voit midi à sa porte après...[/quote]
Oui et sur un V6 24v, c'est tous les 100 000 - 120 000 km ..... j'ai toujours autant de mal à me l'expliquer :/
Publié : 01 mars 2007, 20:47
par sunshineon93
Perso je suis pas trop pour!
Je préfère changer mes bougies 2 fois plus souvent pour éviter tout soucis, qu'attendre le terme et avoir de mauvaises surprises!!!
Publié : 02 mars 2007, 14:16
par PasMaster01
[quote="sunshineon93";p="18961"]Perso je suis pas trop pour!
Je préfère changer mes bougies 2 fois plus souvent pour éviter tout soucis, qu'attendre le terme et avoir de mauvaises surprises!!![/quote]
moi aussi, mais le soucis c'est qu'il faut : soit tomber le moteur pour changer les bougies, soit 4h30 de main d'oeuvre :/
Publié : 03 mars 2007, 12:05
par sunshineon93
Pour ton cas, effectivement c'est problématique, mais pour des moteurs essence plus répandus, c'est vivement conseillé!
Re: [Terminé] Changement bougies Espace III 2.0 16V
Publié : 13 janv. 2016, 10:57
par Buzz_eclair
Hello je remonte un peu ce sujet car je galere un peu , quel cle utilisez vous pour sortir les bougies , j en suis a ma troisieme cle et ca ne vas pas cle facom 16mm a main 300mm , cle facom pour cliquet 250mm trop long et cle facom 100mm trop court
Publié : 13 janv. 2016, 11:59
par supev-77
j'ai utilisé,un cliquet avec une douille a bougie + deux rallonge, je ne sais plus les longueurs
Et a la fin dynamométrique.
Publié : 13 janv. 2016, 12:08
supev-77 a écrit :Bonjour,
Pour moi, clé à bougies, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, une bonne poigne, et hop, c'est sorti !
Idem pour la remise, serrage jusqu'au point de blocage + un bon 1/4 de tour énergique.
Juste une pince à bec fin, pour récupérer la douille qui reste bloquée sur la bougie..
Publié : 13 janv. 2016, 12:31
par Buzz_eclair
Hello
Ok je vais acheter des rallonges
Publié : 22 janv. 2016, 11:38
par legnou
Je vais changer mes bougies ce week-end pour un meilleur fonctionnement avec de l'E85.
Pouvez vous m'indiquer le couple de serrage des bougies sur le F4R?
Pour info je monte des bougies BERU 4 électrodes UXT3, ou plus connu sous la ref UXF79P.
Publié : 22 janv. 2016, 12:19
legnou a écrit :Bonjour à tous,
Marqué au-dessus.
Jamais de serrage à la clé dynamo, en ce qui me concerne.
Publié : 22 janv. 2016, 13:37
par legnou
Merci EAime
J'ai vu dans le sujet le serrage sans clé dynamo, ce que je faisait jusqu’à présent. J'ai fais l'acquisition d'une clé dynamo
et je voulais la tester en même temps, c'est pour cela que je souhaitais la valeur de serrage.
Merci quand même.
Publié : 22 janv. 2016, 13:48
par camion rouge
"le mieux est l'ennemi du bien "
un serrage classique comme tu as l'habitude , c'est mieux qu'avec un cle dynamo !
quand je change les miennes (Kadett ou motos), je les visse a la main puis je fais un quart ou un demi tour a la clé...
par supev-77
Je ne connais pas la préconisation Renault, quand j'ai fait les miennes, je suivi ce qui était indiqué dans la carracteristique de la bougie.
Par exemple sur Os....o ils indique 25Nm pour des UXF79PSB
https://www.oscaro.com/jeu-de-bougies-d ... 82-10416-p
Publié : 22 janv. 2016, 13:52
par legnou
Publié : 22 janv. 2016, 13:54
par legnou
Merci supev-77,
Sur la boite des bougies, il notait de consulter la rta, et pas moyen de remettre la main sur ma rta de laguna sur le F4R
Publié : 23 janv. 2016, 08:44
par legnou
J'ai enfin remis la main sur ma RTA laguna sur le F4R.
Le couple de serrage des bougies préconisé par Renault pour ce moteur est bien de 25Nm comme l'a indiqué supev-77.
Merci pour votre aide
