Problème alternateur
Freeman34
Message non lu par Freeman34 »
Bonjour à tous
Voila, j'ai un gros problème d'espace 3 2.2 dt RXE de 1998 immobilisé.
En effet, c'est la 2e fois en un an que la poulie d'accessoire casse.
A noter que l'an dernier j'ai fait faire le complet : kit distrib, pompe a eau et courroie accessoire. Le mecano ma dit que mon alternateur etait mort et me l'a aussi changé!
Depuis la courroie d'accessoire a cassé 2 fois.
Le nouveau mecano (je ne veux plus voir l'ancien) me dit que cela vient de l'alternateur qui n'est pas le bon modèle !!
Apparemment c'est connu, il faut un alternateur a poulie debrayable et celui en place ne l'a pas.
Alors ma question : etes-vous au courant de ce problème de courroie qui casse si l'alternateur n'a pas de poulie debrayable.
Et , un espace 3 2.2 dt de 1998 a-t-il une poulie debrayable ?
Merci d'avance !!
Espace immobilisé pendant mes vacances :(
Grand Espace 3 2.2 DT RXE de 1998, jantes 17" espace 4
Megane RS Dci Luxe 5 portes de 2007
206 s16 F2000 Rallye
Quad Kymco 250 Kxr
espace-tuning
Re: Problème alternateur
Message non lu par espace-tuning »
Slt j'ai changé ré cament mon alternateur et il me semble pas que ces une poulie d'ebrayable
Perso j'ai opté pour un neuf Bosh qui ceci dit en passant était un valeo reconditionné , je pencherais plus pour un problème d’alignement ou de courroie trop tendu
Attend d'avoir d'autre reponsse pour voir ;)
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Regarde l état de ta dempeur aussi si elle est casser elle peut bouffe la courroie
Vérifier aussi que la courroie touche nulpard ( carters ou autre)
Attention une courroie accessoires qui casse peut entraîner la casse distribution tu a eut deux fois la chance d y échapper tente pas trop le diable
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Pas de poulie debrayable sur l'alternateur du 2.2 dt :!:
+1 pour la damper :!: voir aussi les galets tendeurs et le trajet de la poulie, car il y a une possibilité de mal la monter
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par christopheV6 »
je confirme aussi , sur un Espace 3 2.2TD , l'alternateur n'a pas de poulie débrayable
je pense aussi à un soucis de poulie damper usée, qui fait que la poulie s'use de travers , ou le galet tendeur dont le roulement à aiguilles est usé, cela met la courroie de travers...
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Freeman34
Merci à tous,
Sauf que le nouveau mecano m'a demonté l'alternateur pour que j'aille le faire changer a l'ancen mecano. Persuadé qu'il faut un alternateur a poulie debrayable ...
Avant de faire changer ma distrib , pompe eau, etc, j'avais 0 souci de couinement. Depuis que c'est changé elle couine et fini par peter
Je vais voir comment faire ....
Quad Kymco 250 Kxr
Courroie mal alignée !
J'ai cassé 4 courroies en 6 mois sur un 2.0 16v
Mauvais alignement mauvais cheminement j'ai tout eu !
Pilou29 a écrit :Courroie mal alignée !
+ 1 !!
Vécu aussi (montage RENAULT !!! ) :twisted: :twisted: :twisted:
Freeman34
Retour apres quelques semaines:
RAS, l'alternateur a été changé par un a poulie debrayable et plus de problème !
Mon mecano pense que mon moteur a été changé par un de safrane 2.2 TD (inscription safrane sur la boite de vitesse)
J'ai donc un alternateur d'espace neuf a vendre .....
Merci quand même à tous !
Quad Kymco 250 Kxr
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Bonsoir. Je serai intéressé par ton alternateur. J'en cherche un mais c'est pour un 2.2 dci. Je sais pas si c'est les memes.
Tu peux me dire la reference svp? Merci. :wink:
Freeman34
Salut, je regarderais ce soir la ref, je suis au taff la; Mais c'est le 110 A (de memoire)
Quad Kymco 250 Kxr
Camaro73
Ok super. Je vais me renseigner de mon coté pour voir si ils sont compatibles. Merci a plus. :D
Freeman34
Alors, je vois 2 refs :
Valeo :
746054
Et plus loin Renault Manufactured :
T635128R
Quad Kymco 250 Kxr
Message non lu par yves78 »
Pour la version Clim en Valeo A13VI210 ref commerciale 2541982 ref Renault 77700876188
la poulie est du type non debrayable.
