Clim déchargée ? [RESOLU]
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
La chaleur (et la remise en route de mon III) m'ont fait rallumer la clim et là surprise par d'air froid du tout.
Quand j’appuie sur la commande de clim, j'entends les ventilateurs tourner à fond, le régime ralenti augmente aussi (jusque là tout est normal) par contre je n'entends pas de CLAC (comme sur la 206 de Madame par exemple) signe en général de la mise en contact du compresseur de clim.
Je me pose donc la question, sur nos Espaces, la clim au démarrage fait elle se fameux clac ?? (je n'en est plus souvenir depuis le temps).
Autres informations, passage à la valise et outre un problème de moteur de mixage récurrent RAS (coté clim).
Je "règle" ce problème de mixage en initialisant les volants avec la procédure décrite sur le forum (encore merci pour celle-ci)
Nortoto et compagnie font des forfaits rechargement clim pour 50 € je me dit pourquoi pas car j'ai aussi "testé le circuit de froid (via les bouchons sur les tuyaux, il y a bien du gaz mais sous très faible pression)...
Dernière modification par Keni77 le 01 août 2016, 16:04, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Re: Clim déchargée ?
Salut,Keni77 a écrit :Bonjour à tous,
Si tu ne te sers jamais de ta clim, il y a fort à parier que les joints du compresseur ont séché, et laissé s'échapper du gaz...
La remise en route risque d'être "touchy", celui-ci risque, en effet d'être grippé (pas de clac à la mise en route = circuit vide, et/ou compresseur HS)
Compter +/- 1 500€...
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Si on était sur Faceprout je cliquerai sur J'aime pas !! (sans jeux de mots hihi) je me sert de la clim en hiver et en été mais disons que là ça faisait quand même plusieurs mois sans servir, l'été dernier déjà j'avais remarqué qu'il fallait mettre vraiment en minimum pour avoir de l'air froid..
Et grosse faute pour moi, depuis que j'ai l'Espace je n'ai jamais fait recharger la clim... cause à effet ??...
Donc si je reprend ton commentaire, je devrais entendre le clac du compresseur à la mise en route ?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
J'ai fait recharger ma clim pour es vacances...il restait 385 g de gaz....(elle faisait encore du froid mas pas en dessous de 6.5 °.... la maintenant, j'arrive à 1.4 ° ) maintenant elle est chargée à 700 ou 800 g (je n'ai plus la facture sous les yeux)
Normalement on vide le gaz.... on teste l'étanchéité.... on fait le vide.... et si pas de fuite.... on rempli en ajoutant un traceur...
Pour 50 "caouettes" tu ne risques pas grand chose... car si il y a une fuite, normalement le "robot" ne va pas plus loin.... de pus avec le traceur cela t'aidera pour localiser une fuite éventuelle...
Moi perso je la fait contrôler tous les deux ans avant de partir en vacances...... fait chaud danse sud du Portugal..
Je permets de mettre mon petit grain de sable car elle est aussi dans mon perimetre (côté boulot).
1) oui, quand le compresseur se met en route il doit faire clac, quoique certain nouveaux compresseurs un embrayage silencieux tout en etant toujours électromagnétiques.
2) la mise au vide ne suffit pas pour connaître l'importance de la fuite car les micros fuites existent toujours. La tolérance sur un circuit est de 40 gr par an, les ecolos sont passés par là.
3) On utilise l'azote pour quantifier le tau de fuite, perte de pression/temps. Et un traceur pour chercher les fuites avec une lampe à ultraviolets ou un renifleur moins fiable car il ne va forcement partout.
4) pour eviter que les joints sechent il est recommander d'allumer la clim au moins une fois par mois.
5) il est recommandé de la faire verifier tous les deux ans . Là, c'est chacun qui fait sa propre politique. Il est sûr qu'au fur et à mesure que la pression baisse dans le temps dans le circuit plus le compresseur devra compenser.
Bon apres ce petit intermède, je me rallonge sur ma serviette de plage. Comme dirait quelqu'un (une) que je citerais pas. Même en vacances tu bosses...![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Salut à tous.
Salut à tous.
La mienne est en fonctionnement tout le temps, en mode "auto", été comme hiver.Keni77 a écrit :Si on était sur Faceprout je cliquerai sur J'aime pas !! (sans jeux de mots hihi) je me sert de la clim en hiver et en été mais disons que là ça faisait quand même plusieurs mois sans servir, l'été dernier déjà j'avais remarqué qu'il fallait mettre vraiment en minimum pour avoir de l'air froid..
Cela permet, l'hiver, d'avoir une auto plus sèche (pas d'humidité ambiante, fort préjudiciable à notre satané électronique), et l'été, l'inverse, du froid très rapidement.
Et clim' jamais rechargée. La semaine dernière, lors du pic de chaleur (37° sur les pistes de CDG), température sur 20°, et contrôle avec un thermomètre extérieur, j'étais à 23° (pourtant, avec 3 TO et les rideaux tirés, + les rideaux AR en place, après un parcours d'1 heure, pour près de 45° à l'intérieur, au départ. Vitres ouvertes sur les 5 premiers kilomètres pour évacuer les calories.
Re: Clim déchargée ? [RESOLU]
Alors finalement rien de grave, une recharge de clim et hop tout refonctionne, ça fait du bien ^_^
Nickel !!Keni77 a écrit :Alors finalement rien de grave, une recharge de clim et hop tout refonctionne, ça fait du bien ^_^
