[Résolu] Fuite LDR à chaud derrière le moteur
- Lo
- Finition : GTS
Après avoir bien roulé au chaud dans la Drôme, je me suis aperçu que du liquide de refroidissement gouttait sous la voiture à l'arrrêt, au niveau de l'arrière du moteur, sur la tige de commande du levier de vitesse, et donc par terre. Cela ne semble arriver que moteur assez chaud, genre après 2h de roulage à 130Km/h.
Je suis passé dans une concession Renault, qui a mis en pression le circuit avec un bouchon de vase d'expansion relié à un compresseur, et il s'est avéré que ledit vase d'expansion fuyait (fissures dues à l'âge...). Je l'ai donc changé pour un neuf.
Malheureusement, après retour maison, la fuite est toujours là. Et je n'ai pas de bouchon adapté à la mise en pression sous la main
Auriez-vous une idée de ce qui peut fuire ? Je ne vois rien, c'est derrière le moteur :-\
Dernière modification par Lo le 15 août 2016, 14:35, modifié 1 fois.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
- moulino51
Re: Fuite LDR à chaud derrière le moteur
Monter sur rampes ou sur une fosse pour tenter de localiser l'endroit .
Gé
Gé
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Vérifie, sur le boitier calorstat (coté droit du moteur quand tu es face à lui) qu'aucune durite ne fuit, derrière celui-ci il y a aussi une grosse durite avec un gros joint torique (qui a tendance à lâcher "souvent").
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Lo
- Finition : GTS
Bon, j'ai réussi à mettre le circuit en pression, mais à froid, et je n'ai constaté aucune fuite... J'ai débranché la durite de retour sur le bocal, que j'ai bouchée, et j'ai soufflé de l'air par une autre durite branchée sur le retour sur le bocal. J'ai mis en pression au compresseur jusqu'à ce que le bouchon fuie. J'ai laissé comme ça 15 minutes. Mais est-ce une méthode efficace ?
- Kellogs
- Année : 2010
Par précaution, fais une purge du circuit de refroidissement, car s'il y avait de l'air dans le circuit, le LDR ne peut plus circuler.
- Lo
- Finition : GTS
J'ai du nouveau
Après avoir roulé 400Km à 130Km/h avec la clim à fond, j'ai effectué une analyse d'urine de la bête avec une assiette propre sous les gouttes.
Il s'avère que les urines sont parfaitement claires, ce n'est donc pas du LDR, mais de l'eau ! J'ai goûté, c'est légèrement salé
Je suppose donc qu'il s'agit de condensation provenant du circuit de clim, mais je n'arrive pas à voir d'où ça vient précisément, je n'ai pas réussi à emporter ma fosse en plus des bagages :-\
Qu'en pensez-vous ? Ça coule autant chez vous ?!
J'ai du nouveau
Si cela est bien là condensation de la clim (ton "analyse" tend à le confirmer ) , tu ne trouveras pas l'origine, l'orifice est bien planqué entre l'habitacle et le moteur.
Et cela peut couler beaucoup .
Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
Je confirme !
D'ailleurs, pour l'anecdote, un jour, un monsieur s'est précipité, affolé, alors que nous repartions, pour me dire de ne pas mettre en route, que je perdais beaucoup de liquide !
Je me suis penché, et en voyant d'où cela coulait, je l'ai, et rassuré, et remercié !
- Lo
- Finition : GTS
Merci pour les retours
En tout cas, sur les derniers 800Km, je n'ai pas eu de baisse du niveau de LDR.
Je crois que je vais arrêter d'ouvrir le capot et regarder sous la voiture à chaque pause sur l'autoroute, je serai plus serein
Lo a écrit :Merci pour les retours
Re: [Résolu] Fuite LDR à chaud derrière le moteur
.... quoique, par ce cagnard, le moteur apprécie l'ouverture du capot
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
+1 pour la clim, tu pourras remarque que les places de stationnement ont souvent des taches d'eau, on le voit beaucoup sur les aires d’autoroutes...
J' m'en étais inquiété aussi au début...
olivier
olivier
