Problème aération/climatisation
RD Prod
Année : 2003
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : Expression
Message non lu par RD Prod »
Bonsoir à tous !
J'ai un soucis d'aération sur une clim auto d'Espace 3 2.2 DCI 115.
Ca a commencé par une intermittence de la ventilation. En allant sur les forum (dont celui-là évidemment) je tombe sur la réinitialisation avec la tortue. J'appuie donc sur les 2 boutons centraux, le premier voyant d'aération clignote, j'entend par 2 fois des bruits de volets, puis les 3 voyants restent allumés. Je retente la manip plein de fois, mais rien à faire, pas moyen de réinitialiser la clim.
Je continue mon tour des forum, et j'en viens à changer le régulateur. Effectivement, comme j'ai pu le voir sur plusieurs discussions, le plastique près d'une cosse est fondu, la cosse est noircie. Je me procure donc un régulateur (à la casse). Je le monte, pas moyen de réinitialiser. Je change la cosse cramée, idem.
Je ne sais plus donc vers quel saint me tourner...
Une idée ?
Merci !
Grand Espace 3 2.2 DCI 130 The Race
Espace 3 2.2 DCI 115 Expression
falcon60
finition : RXT
Re: Problème aération/climatisation
Message non lu par falcon60 »
Réinitialiser sur un autre espace ton ICE puis le remonter sur la tienne et ne plus faire de reinit avant d'avoir trouver le composant qui deconne sur la tienne
(Donneur d'organes )
RD Prod
Année : 2003
Merci pour ta réponse !
Qu'appelles-tu l'ICE ?
Et pour trouver le composant qui déconne, passage à la valise ?
falcon60
finition : RXT
Le boitier de régulation qui se trouve sur la droite de la colonne de direction
Pour l'élément qui deconne je ne sais pas si la valise le voit
RD Prod
Année : 2003
Le régulateur des ventilo ?
alkashi
Message non lu par alkashi »
Le régulateur c'est la grosse boite noire un peu cylindrique à gauche du pédalier près du montant de la porte ?
Ou alors c'est derrière le tableau de bord ?
J'ai le même problème des trois leds clignotantes après réinitialisation.
falcon60
finition : RXT
Boite noire a droite de la colonne de direction
Uce regulée
Uce regulée
RD Prod
Année : 2003
Comment y accéder ?
falcon60
finition : RXT
Demontage des plastiques du volant surtout attention a la couronne autour du neiman (recepteur anti demarrage )
Ensuite celui en dessous du volant apres il est maintenu par deux vis en facade
labura
Message non lu par labura »
falcon60 a écrit :<font><font>Black box to the right of the steering column </font></font>
<font><font>[attachment = 0] $ _ 1-1.jpeg [/ attachment]</font></font>
falcon60 is that UCE?
https://postimg.org/image/4vp6hnvz9/
falcon60
finition : RXT
Yes that's it
you have solved the problem of yours ?
RD Prod
Année : 2003
Je vais tenter ça dès que possible.
Petite question, à quoi sert ce boitier ICE (ou UCE) ?
falcon60
finition : RXT
C'est le régulateur de chauffage/clim
Il gère les ventilateurs , les volets , la température, l'automatisme complet .
